Не заводиться Mercedes 124 m111 2.2
Romeo198457
Привет, подскажите раньше машина не заводилась на горячею, поменял реле перегрузки и расходомер заодно, теперь не заводится на холодную, а если заведётся то с 20 раза, проработает 5 минут и глохнет сама, при этом обороты держит нормальные и не троит, в чем может быть проблема? Mercedes benz w124 m111 2.2
Может из за датчика коленвала быть такая ерунда?
Dukesha
Из-за него то как раз и может
StasK345
Mercedes-Benz W222
А диагностику не пробовали подключить? может в блоке двигателя есть ошибки? Или реально он не видит оборотов датчика
bigat69
коммутатор есть на нем? Я уже не помню,просто.давно был такой.Он тоже так мозги лечит.Я его перепаивал,они на разборке есть.
roman_galavanov
