Не заводится m111.960
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
диагност,электрик,механик.
Я посмотрел мельком тему (кровь, говно, песок и сахар), поэтому такой Вывод. Адрес и телефон в личке
1NK
А фишки на форсунки идут по порядку по цилиндрам? 1,2,3,4?от начала мотора?
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
А электрическая схема и мультиметр в режиме прозвона для чего? А её же нет 🙂. Это к тому что изначально подход к ремонту не понятен. Плюс на форсы однозначно общий, а управление может быть раздельно, но скорее всего парно(1,4 2:,3)
1NK
Плюс то понятно что с левого брызговика идёт через пред. А управляющий минус если верить схеме то они идут 1,2,3,4 от вискомуфты к лобашу
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
1NK
Я завёл её!на старом блоке!я ошарашен)я его с горя поставил,и смотрю сигнал с дпкв есть,достал дпкв,отвёрткой магничу,и слышу что свечи в моторе щелчки есть,значит есть искра,и форсунки щёлкает,и танцами с бубном кое как её раскрутил стартером,бошевский блок восстал из мертвых)
1NK
Если че,я без шуток щас)пока блоки vdo умирают с керамикой,бошевские блоки восстают из мертвых)
1NK
Осталось самое ленивое,собрать всю подкапотку как было((*
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Поздравляю!!! Надо было мне раньше написать что тема уходит в крутое пике.
1NK
Ну что думали это все?я тоже так думал,но как оказалось зря.пока со спокойной душой занимался своими делами,в один день решил завести,завелась на пару секунд и заглохла,пробую опять завести и все гг,крутит вместе со стартером и впопад и похуй,во всех цилиндрах есть искра,все форсунки работают,прозвонил пины на 1 колодке,27,39,40 плюсы есть,32 33 массы,все прозванивал лампой.Еще замечу перестал конектиться сканер,просто пишет нет ответа от блока и все.магия какая то.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Читаешь и думаешь вот это да, не машина а секрет. Надо ещё на 4 листа чего нибудь написать. Например какое давление в рейке, что хотя-бы с компрессией в цилиндрах. Все ли питания приходят на блок (30,15), присутствует ли масса (кл. 31), что с К линией диагностики. По симтомам видно что питание и масса есть, но это на словах. Выходит ли блок на связь можно и дома на столе проверить, а также прерывается ли она со временем, может там греется что то. А может кто то поиздевался и забил выхлоп чем нибудь (это может сделать сильный мороз).
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Пришёл сканер.Ошибки посмотрел,висели так же ошибки по замыкание цепей первичной/вторичной обмотки катушек обоих.после стёр ошибки,покрутил стартером и они больше не появляются,странно конечно.Вот что осталось.Найдена разгадка по чему утром машина не завелась а стреляла в глушак.по бортовому компьютеру температуру двс показывает 91 градус.датчик ож под замену.
К примеру Ваше сообщение, бортовой компьютер показывает 91 градус. Сопротивление сам не проверил, менеется ли оно по температуре тоже не проверил. Зато поверил сканеру который не может работать адекватно с блоками мерседес лохматых годов. Не может вот хоть лбом бейся. Ошибки тебе может писать любые.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Автодату скачай себе хотя бы, там хоть данные есть и по датчикам и какие сигналы и схема. Выбрал себе по году авто и смотри проверяй (хоть и авто собрано, оно же каталось, значит его собрали нормально). И обрати внимание на работу контактной группы замка зажигания.
1NK
Насчёт этого немного согласен,ибо потом он на этом же датчике показывал норм температуру)
1NK
Кстати,у меня дилемма небольшая,при подключении минусовой клеммы включается само по себе зажигание,сразу моментально,с этим же она и заводилась,но я так я не понял с чем это связано
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
А с чем мной выше написанным можно не согласиться? 😁 А мог бы написать совсем по другому..... например не мучай ни себя, ни авто. Четыре листа ереси, а потом кто то начнёт это читать и до сути и не доберётся.
Ерма
