Не заводится Mersedes w204 ,m271 2012 года
Rais777
Всем добрый день .
WDD2040491F852825
Проблема не запускается Mersedes w204 ,m271 2012 года c180 .28 числа ездил по своим делам 5 км по городу ,остановился и пошел по делам минут 20 ,прихожу и гудит вентилятор и машина не заводится ,пишет активирован режим кражи ,отвез на эвакуаторе в сервис ,много ошибок ,все производи ничего не нашли ,под ногами водителя было пару капель влаги ,на контактах воды не было и окислений нету .Как начал грузиться машину в другой сервис на эвакуатор ,попробовал запустить и завелась. Спустя 1 км снова проблема ,ошибка КСП и давления в шансах ,активирован режим кражи .В сервисе как приехала машина завелась ,но больше ничего не было .Ошибка по Кан шине ,трещит реле ,все обзванивают ,ищут по схеме ,3 день не может мастер ничего найти ,в чем проблема ?Передний блок SAM меняли ,ничего не произошло :
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Всем добрый день .
WDD2040491F852825
Привет) полики в ногах водителя и переднего пассажира, пороги передних дверей - это надо разбирать и смотреть , что залило. Наверное водостоки забиты под лобовым стеклом. Ошибки по CAN выложите здесь по всем блокам
znatok65
сообщение активирован режим кражи говорит о том, что головное устройство не видит блока управления двигателем, соответственно и другие блоки не видят его, думаю что в коротком тесте блоки будут ругаться на на отсутствие связи по CAN с блоком управления двигателя
- Проверить клемму 30 в штекере "F" блока управления двигателем на предмет напряжения, расшатывания контакта и коррозию.
- Проверить контакты Chassis CAN (high и low) в штекере "F" блока управления двигателем на расшатывание контакта и коррозию.
Ранее известные причины были, например:
- Контакт клеммы 30 в штекере "F" блока управления двигателем не защёлкнут в корпусе штекера
- Контакт клеммы 30 в штекере "F" блока управления двигателем или в самом блоке управления подвержен коррозии.
- Штекер в блоке управления SAM ПЕР. (штекер 4I), который питает блок управления двигателем от клеммы 30(z) и CAN-Chassis, был неправильно защёлкнут (распределение контактов смотрите, пожалуйста, в электросхеме в WIS).
- Жгут электропроводки под тягами привода стеклоочистителя был натёрт (см. приложения "Жгут электропроводки натёрт"). -> При измерении напряжения на контакте клеммы 30 в штекере "F" (2) блока управления двигателем было измерено 12 В, однако под нагрузкой это напряжение пропало.
Ответы
92
Просмотры
5 тыс.
dzhafar
