Не заводится Мерседес W221. Не видит иммобилайзер.
Ден&
Александровское
Здравствуйте, кто нибудь сталкивался Мерседес S221 не заводится по диагностике показывает, что не видит имобелайзер. Кто нибудь привязывал ключ и знает, как это сделать?
Вроде все говорят, что нужен (код), для подвязки, где его взять?о
Крымчанин
Дизельный Два
смени сервис и диагностов
Крымчанин
Дизельный Два
Ден&
Александровское
Я диагностировал через Лаунч ( программой Продиаг) она показала ошибку на реле 87 низкая подача питания, я её удалил, аккамулятор поставил на зарядку, но это не помогло. По-моему из-за того что сел аккумулятор мозги потеряли ключ и как его привязать обратно не знаю. До этого полетел блок на селектор АКПП вот такие дела.
Крымчанин
Дизельный Два
ищи стар
лаунч это тетрис
Ден&
Александровское
Я согласен с тобой, что до стара ему далеко, но если коробку одоптировать он может, то и имобелайзер был-бы код, потому что программа для превязки ключа в нём есть
Крымчанин
Дизельный Два
да ключи просто так не отвязываются
Крымчанин
Дизельный Два
проблема всегда в другом
стартер хоть крутит ?
Крымчанин
Дизельный Два
смотри разрешения на запуск в мотрном блоке
  • Мне нравится
Реакции: AOR
Крымчанин
Дизельный Два
Крымчанин
Дизельный Два
Крымчанин
Дизельный Два
Крымчанин
Дизельный Два
модуль кейлеса на запуск стартера никак не влияет
Kimiixxs
