Не заводится ML350 2005 г.в. бензин 3.5 М272
ivn1403
Благовещенск Амурская область
Добрый день, не могу завести ДВС. Началось все с того что приехал к дому заглушил, через несколько дней решил поехать, но ДВС не заводится, подключил Стар, ошибка P0335 (датчик Холла коленвала...).
Датчик был в наличии, новый не оригинал (TRUCKTEC 0217093), заменил, стер ошибки, но стартер крутит, ДВС не заводится и появляется ошибка P0336 (Эпизодически не опознано отсутствие зуба на диске датчика....).
Проверил фишку датчика, прозвонил проводку от датчика до фишки ЭБУ, посмотрел питание на фишке датчика, там три провода на двух +5В третий масса (должно так быть не знаю).
Сами датчики тоже проверял, который стоял мертвый, новый показывает небольшое напряжение на управляющем проводе при поднесении железки.
Что самое интересное, при висящей ошибке P0336 заходишь в действительные значения крутишь стартер, обороты показывает.
Что делать куда смотреть уже голову сломал, подскажите кто может сталкивался. У меня варианты в голове либо датчик кривой или ЭБУ кердык или .......???.
VIN 4JGBB86EX6A023465
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Ставь правильный датчик . На М 272 были проблемы с мозгами но не по датчику колена. Хотя всякое бывает. Кинь в морозилку на пол часика и проверь запуск . Разрешения то есть на пуск ? На холодном пуске большое значение имеет датчик давления во впускном коллекторе . При не верных показаниях хрен заведешь. Но на эфире заводится .
ivn1403
Разрешения все есть, проверял, искры нет из-за этой ошибки на эфире думаю не получится. Буду заказывать оригинальный датчик колена, после посмотрим что будет.
ivn1403
Добрый день, спасибо за информацию, еще вопрос на контакте №2 где сигнал должно быть +5В? Т.к. на снятой фишке при включенном зажигании присутствует +5В на 1 и 2 контакте.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Хочешь проверить сигнал В70 подключи осцилограф или подкинь заведомо исправный.
Только вчера меняли В70 на М272 .Причина ...запуск с 20-й попытки . Ошибка по пропуску збуьев на инкрементном диске.
Клиент привез не оригинал. Запускается нормально но вопрос в долговечности.
ivn1403
Всем добрый день, вопрос решился установкой оригинального датчика положения коленвала, хотя ставил не оригинал новый, ДВС не завелся. Так что народ берите оригинал!
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
ВладимирБайк
