Не заводится. Ошибка P0335
AE-Style
E320 4Matic w211 2004г
WDBUF82J44X121694
Машина с неопределенной периодичность не заводится. может раз в неделю, может раз в один-два дня. Просто крутит стартер и даже не пытается завестись. постоит несколько минут и с пол-пинка запускается. При этом загорается Chekengine который гаснет на следующий день.
Подключил сканер OBD, который показал ошибку P0335. Вроде бы как неисправность в цепи датчика положения коленчатого вала.
Теперь интересует, это проблема в проводке или в самом датчике? Может кто сталкивался с подобной бедой.
И где этот датчик находится? И на всякий случай его номер)
Машина w211, E320. вин в подписи.
aliencar/сергей
W220/99г/5.0L/LONG VIN:WDB2201751A067876
запчасти/ремонт/бумаги/нал/безнал
A0031532828 - датчик на картинке №5
по ошибке P0335 - Возможные причины : Проводка, датчик положения коленчатого вала, ECM.
Посмотрите разъём на нём (снять одеть) ну и смотреть провода....
    25,6 КБ · Просмотры: 1.821
AE-Style
WDBUF82J44X121694
спасибо, попробую до него добраться.
Что такое ECM?
aliencar/сергей
Что такое ECM?
ECM (Engine Control Module) - Модуль управления двигателем.(мозги)
Может быть у вас с этого блока не идёт сигнал на датчик, котор вы подозреваете. Обычно Датчик этот не борохлит а просто умирает и всё. Скорее всего у вас причина не в нём. Просто идогда пропадает сигнал на него.
Almas6666
День добрый, у меня та же проблема появилась. Скажите пожалуйста вы смогли решить эту проблему?
RAISON
Цепь вытянулась. Датчики менять смысла нет. хотя шансы всегда есть. Нужно выяснить сопротивление какое должно быть на датчике и замерить его.
Sergei21
W204
Автосервис https://vk.com/mb_lab
Сегодня ковырял такой 210, замена датчика коленвала решила проблему!
ВладимирБайк
