Не заводится s500 w220
Dankasber
Это мой старый, который сгнил
    32,4 КБ · Просмотры: 237
Dankasber
Это второй, который поставил, Мне сказали, что он не подходит
    34,8 КБ · Просмотры: 203
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
так ни чего и не понял, вы массу двигатель - кузов проверили?
с трудом верится...
Почему тогда Вы себе следующий вопрос не зададите )) Виновата ли масса , если с перемычки стартер сработал и мотор запустился?
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Проверить я думаю труда не составит имея вин и программу EPC. А по проблеме мысль верна, нет импульса на 85 ногу от блока управления двигателем. ( А причина либо провода, плата в коробке, блок АКПП, либо блок управления двигателем МЕ, возможно какие либо настройки).
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Без диагностики и понимающего специалиста - никак. По крайней мере показал Вам как запустить этот Мерс. Ещё при включении зажигания убедитесь что на 86 ноге реле стартера появляется + .
Dankasber
Ну по отзывам в инете он спец, решает на раз два вопросы, у Нас просто деревня и старуха только у него есть и он единственный человек который в мерсах понимает, он Мне это и сказал, что все абсолютно проверил и осталось только блок АКПП, заказали, придет дак отпишу решилась проблема или нет. Спасибо!
Dukesha
.....но посмотрел на цифры блока управления АКПП и понял, что взял не тот, и даже в экзисте нет замен на эти цифры, может ли быть проблема в том, что это дело в блоке АКПП?
Даже на экзисте есть замена :)
Dukesha
Я имел ввиду на те, которые купил)
На него тоже были замены
но не суть важно,
хотя в вашем случае если дело все-таки в блоке управления АКПП то, то что блоки которые подходят к вам на машину, а именно EGS51 имеют такое свойство как то, что они должны быть закодированны под авто на заводе
и вот тут может случится загвоздка.
но не суть важно,
Ну это кстати на 722.6 изменяемый параметр. Правда найти эту кодировку сложно! Мы обычно переливали из старого блока, благо он читается.
Ешё раз перечитал тему и ......... Обана!
Загнал машину на комплексную мойку (туннельная мойка, ковры, стекла, влажная уборка в салоне)
А про кулису ни кто не подумал!!!!
На 220 за противоугонную функцию блок управления АКПП - НЕ ОТВЕЧАЕТ!!!
Блокировку стартера даёт КУЛИСА!
Не известно что за влажная уборка была в салоне! У меня была одна дамочка любительница кофе попить в салоне! Крови она нам попила достаточно! Кулису меняли два раза! Второй раз хотели даже по гарантии но Немцы разрешили вскрыть и отфотографировать (жаль фоток не осталось)
При чем после того как она проливала кофе какое то время машина ездила!
Dukesha
Так вроде пишет, что блок ЕГС мёртвый. С него кодировку в этом случае не перетянешь.
А так то пишет, что спец все проверил и проблемы только в блоке АКПП.
Ну не влияет он на запуск на 220
Мы заводили с снятым блоком и все заводилось!
Dankasber
но не суть важно,
Я купил не тот блок, купил EGS52
Dankasber
    52,1 КБ · Просмотры: 221
    156,1 КБ · Просмотры: 233
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Можно попробовать восстановить, неоднократно удавалось это при схожей степени окисления.
Dankasber
Никакой жидкости в салоне не выпиывал. А как проверить работоспособность кулисы?
Я не сказал что Вы выпивали в салоне! Я специально выделили что была чистка салона!
Проверить по стар диагнозу выдает ли кулиса разрешение на запуск!
Dankasber
Есть разрешение. Старуха написала, что поставлен неправильный блок управления КП.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Не бесите пожалуйста)) если не было бы разрешения на запуск мотор бы с перемычки не запустился)). Вы же специалист.....
ВладимирБайк
