не заводится
Janbo
не заводится Мерс s220
щелчок есть стартера
генератор и стартера проверяли все в норме. заводится если только прикурит с другого машины. потом если заглушит обратно не заводится???
aliaksandr
C200CDI,W203.
1 аккумулятор
2 генератор неизвестно какое напряжение. Должен зарядить даже за несколько минут работы, если исправленный
Для начала
ВАЖНО! Задавая технические вопросы, указывайте VIN в сообщении!!!
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
диагност,электрик,механик.
Vin в данном случае очень важен. В нем зашифрована причина отказа работы стартера. Проще написать тащите в сервис, если не можете не мультиметром пользоваться, не гуглом (найти где же стоит реле стартера..... итд).
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Мерc S220 конечно красиво звучит и выглядит если это не конченые дрова.
Дай объявление в газету, может цыгане приедут и заведут или купят за не дорого. К твоему посту осталось добавить .....Продам не дорого.
Определите пожалуйста тип машины! Можно конечно подумать что это W220 но никак не S
Сколько двигателей устанавливалось на данный кузов? Сколько вариантов проводки силовой к стартеру? Я нашел не меньше трёх!
Зачем искать реле?
А вот по вину посмотреть где у него стоит силовая площадка не помешало бы!
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Зачем искать реле?
Друг любезный тебе это точно не поможет, а владельцу не понадобиться, так как он даже не удосужился заряд проверить. Тема мертвая... в сервис одно выражение.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Зачем искать реле?
Для Вас Вин важнее. Сложно Вам работать, нет возможности и желания мыслить не в рамках "бумажки"(wis.....) Знаю Вас по форумам лет 10 и лет 10 'шары забиваю".
Я не любезный друг! И мне это поможет!
Если это W220 то я знаю две точки где может теряться ток (именно ток)
При этом как раз будет эфект посаженного АКБ!
Вас по форумам лет 10 и лет 10 шары забиваю.
Продолжайте забивать!!!
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Для чего картинки если человек не удосужился заряд проверить??? Еще бы схему выложил с клемами 30.15,31,50.87 - смешно просто.
Janbo
заряд все порядке.. ты сперва уточни проверял я или нет. умник нашёлся !!!
Janbo
все провод и предохранителей все проверил все в норме
Janbo
реле первый очередь проверил.. умник !!! а гуглит ты себя будешь
Под номером 120 на картинке это площадка перехода плюса на стартер через кузов!
Как правило окисляется с внешней стороны но бывает что и из салона! К стати там тоже есть силовой предохранитель и он тоже окисляется если с мокрыми ногами часто ездить!
Janbo
окисляет с внешней стороны - это внешняя сторона примерно где находится?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
я смотрю здесь до х… много диванный эксперты сидит
так в чем проблема выполнить условия форума и написать VIN своего автомобиля, А также написать что сам уже проверил, чтобы люди не гадали ? Первый раз на форуме , а уже диагнозы по специалистам даешь? Оглянись . может сам виноват!
Батоноff
По логике результатов манипуляций - аккумулятор с проблемой. Хорошо бы провести замену аккума и сообщить к чему это привело. Сам же аккум легко может такое изобразить, если одна из банок полусухая (и не только это). Тестером тычешь - заряжен, а на стартер сил не хватает. Найдёте причину - отпишите, интересно.
Ответы
92
Просмотры
5 тыс.
Devos
