Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
Умер как вариант один из моторчиков, на водителя или пассажира( идет по заслонке теплого потока). Разбирать торпедуДобрый вечер.
W 203 седан 2001гв. Почти из всех диффузоров идет только холодный воздух ( кроме обогрева лобового, и в ноги дует более менее теплый).
Диагносты вынесли приговор : не управляются заслонки климат контроля. Из правого диффузора лобового стекла воздух не идет совсем.
Кто нибудь сталкивался с таким, можете посоветовать как лечить данную болячку?
Тоже самое, что и вышеПодскажите пожалуйста, нет обдува лобового стекла не слева, не справа, слышно потрескивание после выключения двигателя в районе магнитолы.
Ну вроде уже все разжевали! Проблема в моторчиках заслонок. Точнее в тягах от этих моторчиков (даже рем комплект есть официальный)Добрый день! У меня МВ w203, 2001 г.в., (комплектация японская, но левый руль). При вкл. "климы" горячий воздух подается на лобовое и передние стёкла и включается вентилятор охлаждения радиатора. Регулировка заслонок и температуры не работает. Подскажите в чём причина? Была ли у кого-то похожая проблема?
Разжевали, но видимо не все. Моторчики не реагируют никак и при изменении температуры на "климе" тоже реакции никакой и почему включается вентилятор охлаждения(!) он должен включаться только при изменении температуры с 22 градусов и ниже. Воздух дует постоянно горячий на лобовик и передние стекла. Какие ещё могут быть проблемы?Ну вроде уже все разжевали! Проблема в моторчиках заслонок. Точнее в тягах от этих моторчиков (даже рем комплект есть официальный)
Подключаете Стар и делаете тест заслонок! Все сразу станет ясно
На картинке в предыдушем посту ремкомплект под номером 110
Тогда без диагностики компом вам тем более делать нечего!Разжевали, но видимо не все. Моторчики не реагируют никак и при изменении температуры на "климе" тоже реакции никакой и почему включается вентилятор охлаждения(!) он должен включаться только при изменении температуры с 22 градусов и ниже. Воздух дует постоянно горячий на лобовик и передние стекла. Какие ещё могут быть проблемы?
