непонятки с АКПП
dronix901
MB C180 (W202), МКПП
подскажите, у АКПП есть аварийный режим работы, и как она работает на нем?! седня резко странность была одна и также резко пропала :? .
а конкретно: приехал заглушил, минут через 5 завел, поехал. и тут пошло, переключала с 1 на 2 на 3500 оборотах(на меньших не хотела). со 2 на 3 примерно также. на 4 вообще не смогла, крутила мотор где-то до 4000-4500 и ничего , отпускаешь газ не переключает, а просто тормозит двигателем. после появился небольшой запах паленой резины :?.
заглушил постояла пару минут, и все как обычно. тихо и спокойно
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
АКПП перешла в аварийный режим.
Если АКПП двигается только вперед (всего 1-2 передачи)или только назад возможно есть шанс добраться до сервиса. В первую очередь проверить уровень ATF, цвет и запах и если все соответствует норме, и из АКПП нет постороннего шума, это может быть поломка в "электрике" и можно попробовать принудительно вывести АКПП в аварийный режим, в котором медленно, но все-таки можно добраться до ближайшего сервиса или домой. В аварийном режиме, как правило, только задняя и одна (чаще всего 3-я) передача вперед. Выяснить какие предохранители можно удалить,в данном случае предохранитель номер7, чтобы "обесточить" компьютер АКПП, или как "вывести" АКПП в аварийный режим.
В случае возникновения серьезных проблем система управления переходит в режим защиты АКПП. У этого аварийного режима есть разные названия: Limp In, Limp Home, Safe Mode и т.п. Алгоритмы работы системы управления в аварийном режиме во многом определяется моделью АКПП. В некоторых случаях система управления перестает отслеживать качество переключений, и они происходят с «ударами». В других случаях в коробке включается вторая или третья передача, и все переключения передач запрещены.
Если при проверке уровня ATF выявилось что цвет ATF черный, масло имеет сильный горелый запах то, возможно, удастся немного продлить жизнь АКПП заменой ATF и фильтра АКПП, если его можно заменить при смене ATF. Но после этого все-таки нужно обратится к специалистам по ремонту АКПП.
Если из АКПП слышен посторонний шум, лучше вызвать эвакуатор, чтобы не усугублять ситуацию.
dronix901
почему же тогда потом все исчезло??
масло менял буквально 1000 км назад вместе с фильтром
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
-Многое зависит от масла (какое и т.д.)
-Как менялось масло (очень важный момент)
-уровень масла (очень важный момент)
-адаптация (очень важный молмент)
-и т.д.
Проблема не исчезла,ошибки остались в памяти ЭБУ АКПП.
dronix901
-и т.д.
масло ENOS вроде бы ATF2
как менялось не скажу т.к. не сам менял
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
-и т.д.
Должно быть вот так- Eneos ATF Dexron II
Но не верю я этому маслу.
dronix901
[quote="dronix901":3tepexqa]подскажите, у АКПП есть аварийный режим работы, и как она работает на нем?! седня резко странность была одна и также резко пропала :? .
-и т.д.
Должно быть вот так- Eneos ATF Dexron II[/quote:3tepexqa]
да да именно оно
dronix901
т.е. мне прямая дорога на диагностику коробки?! :(
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Срочно !!!
И пожалуйста не тяни с этим, АКПП еще можно сохранить.
Проверят,ошибки сотрут. и т.д. и все будет ок. ( в ошибках все булет показано что с ней и диагноз - от чего случилось)
В данной ситуации только диагностика.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Обрати внимание на 7-й предохранитель ( электрика АКПП ) и все что с ним связано.
nsgdima
Санкт-Петербург
Не буду новую тему создавать, посоветуйте в Питере куда с коробкой сунуться? Предварительно надо масло поменять, ну и диагностику не помешает сделать.
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
dronix901
Итак, съездил к мастеру (он оказался одним единственным толковым в городе :shock: ). после рассказанного мною, он ответил, что этот глюк это скорее всего подклинивает трос регулировки давления(сказал такое бывает). имеется небольшая пробуксовка со 2 на 3, коробка уже начинается проситься на ремонт. ремонт в лучшем случае 25-25 тыс. руб, а в шудшем .... лучше об этом не говорить :eek:
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Спасибо что отписал.
profix by
W124 .250td. акпп.95г
profix by
-и т.д.
а может зделали вид что меняли :?: ируки чистые и деньги сняли :!:
profix by
а модулятор и самому можно отрегулировать .
profix by
была похожая ситуация с моей коробкой ( 722434 03 758045 )W124 250D 605-911 проподали передачи после температуры двигателя около 80-85 ( сначала 4 потом 3 и так до первой , спасало ( заглушить и потом сразу завести) , и все передачи работали . я думал ремонт , но начал с меньшего поменял масло и фильтр и все как рукой сняло , заодно и модулятор подкрутил и избавился от пробуксовок.
profix by
масло лил вот такое
    88,4 КБ · Просмотры: 452
dronix901
[quote="dronix901":feq2qjgu]подскажите, у АКПП есть аварийный режим работы, и как она работает на нем?! седня резко странность была одна и также резко пропала :? .
-и т.д.
а может зделали вид что меняли :?: ируки чистые и деньги сняли :!:[/quote:feq2qjgu]
мастера проверенные, надежные
но может быть всякое
эдуард123
