Непонятки с АКПП
Евгений Швец
WDB1704471F122300
Доброго времени суток всем! Что то непонятное происходит с моей АКПП,иногда даже не чувствую переключения,а иногда переключения происходят с пинками(с первой на вторую и со второй на третью) и затягивает. Уровень норм,масло чистое.
Ездил к коробочникам,сказали скорее всего проблема в электрике. на сканере вылезла такая ошибка"Р0170-22 part throttle self adaptation at limit value(А61)".
Не знаю с чего начинать решение проблемы:icon_cry:
bigat69
неправильная смесь.нужно ехать на хороший диагностирующий центр.так примерно расходомер воздуха и тд.лямбды.по этому диагностика.
bigat69
Кстате не удивляйся.Проблемы со смесью.тягой.а глючит акпп.
BDS
Тут "короб" - 100%. Переключение с пинком наводит на мысль, что нужно мыть гидроплиту. Маловероятно, но есть надежда, что при многократной смене "жижи" в АКПП она промоется.
У меня тоже было чуть затянутое переключение. ATF заменил только из профилактических соображений. После этого это явление сразу исчезло, переключение теперь могу заметить только если смотреть на тахометр.
Vinchesster
