Неровная работа двигателя
Razvedos1
Белоруссия
Минск
проблема такая
Пришел утром , стал заводить двигатель , стартер покрутил , но завелся с трудом , на холостом небольшое подтраивание, при езде обороты набирает и после пинка только достигает определенной скорости ,
Заглушил , пытался завести , двигатель запустился , приборная панель потухла , но двигатель работал дальше , заглушил , завелся с пол тычка , ехал как должен , потом снова с трудом завелся и подстраивал и ехал тоже не бодро , а такое чувство , что что-то мешает разогнаться .
Сегодня заводил , машина завелась и сама подгазовыывала до 2 тысяч оборотов
WDB2030351A339465​
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
проблема такая
Привет) на диагностику ехать! Проверять подсос воздуха во впуск, дроссельную заслонку!!
Razvedos1
Белоруссия
Минск
Устранили проблему с заводкой , но проблема с тем , что тухнет приборка осталась , двигатель работает , не работает ни повороты , ни сигнал , ни стеклоподъемники , фары включаю при открытой двери пищит , будто машина не заведена , хотя двигатель работает
Razvedos1
Белоруссия
Минск
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Так проверь в момент когда тухнет панель и все остальное . Выложи результат , что проверил , где и при каких условиях . А потом можешь сказать ...вот яже писал что если ....и далее по тексту.
Иван!
