Неровная работа м104 при вкл. кондиционере
kastertroi
Челябинск
Ну вот я тоже думаю что это не из-за подушек, но диагностика зараза ничего не показала. Колбасит мотор всегда при включенном кондиционере. Подушки поменяю посмотрим
w124e280/95
Было:
W124E280/95. АКПП: 722433. Двигатель: 104942. WDB1240281J097073
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
какая диагностика именно, тут тока Старуха силён ...
kastertroi
Челябинск
Старуха и была, но оказалась бессильна))
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
у меня схожая ситуация же, струха пожаловался на клапан МОТ и на проводку ДЗ ...
клапан глючит, если стукнуть по него, то она заработает, конечно если температура уже достиг 80 градусов
а вот проводку ДЗ прозвонил, на замыкание между собой не наблюдается, единственное перепоял контакты и почистил плату, в остальном нормально ...
kastertroi
Челябинск
Так вот Стар то ничего и не показал, как сказал диагност "усе в идеале", человек свой, денег не содрал, врать ни к чему ему. Позвали босса их сервиса, он мерсами уже лет 15 занимается, сказал подушки меняй, тряска из-за них...
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
если подушки, то тряски на положений "D" уже дали бы о себе знать ... ИМХО
kastertroi
Челябинск
Имеете ввиду что давно бы дали знать? Так то вибрации появились еще в начале лета, я им значения не придавал, т.к. стояла старая проводка, и обороты плавали, и мотор не ровно работал, думал что из-за проводки. Сейчас проводку поменял, а вибрации остались, видимо подушки...
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
да да, уже без чего либо дал бы о себе знать ...
на положений "P", должно работать без вибраций если одна подушка скончался, при переключении на режим "D", сразу же должен появится вибрация ...
если оба скончались, то даже на ХХ уже замечается вибрация ...
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
мастер на вид должен определить какой из подушек ...
kastertroi
Челябинск
Левая по ходу движения, менять так обе буду, плюсом хочу поменять заднюю подушку акпп
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
Седня жарко, включаю кондер, начинает греться, соответственно вентиляторы охлаждают, но все равно температура выше чем обычно, начинает колбасится, подтраивать, дорожать, с выхлопа темный дым (черный), на вид заметный, и когда глушу двигатель, глушится, стоит как паралитик, я такое на жигулях видел кажется.
Неужели это тока из проводки ДЗ и клапана МОТ ?
Кажется там механическая проблема
Думаю, Катушка зажигания, греется и начинает прошивать или еще что то и работать неправильно. Даже не знаю что и думать!
kastertroi
Челябинск
У меня все катушки новые, проводка новая... Остаются только ВВ провода или свечи...
Старичок 124
Всем добрый вечер,у меня такая же беда при включённом кондере машину трясёт и глохнет,в чем причина может быть , на 1 и 6 цилиндре искра слабая или пропадает
Ну так замените катушку. Она как раз на 1 и 6 цилиндр одна!
Старичок 124
Тогда вариант один - пробивает каскад в блоке управления двигателем!
Если бы была форсунка то сбой был бы по одному цилиндру
Это мозги чтоль получается ???? Если честно их вскрыли но как мне они сказали что там все нормально ,визуально, ничего не пропаивая
Старичок 124
Еще мне сказали что может быть, что цепь на двигателе растянута,такое вообще возможно???? Как цепь может влиять на искру???
A001RT
