Нету напряжения на фишке циркуляционного насоса w204
Badu12
Махачкала
WDD2040461A164222
Печька дует холодным.большой патрубок от радиатора горячий,маленький патрубок к циркуляционному насосу еле теплый патрубок после циркуляционного холодный.снял фишку,напряжения нет.циркуляционный еще вчера работал(снимал,проверял).есть ли реле или предохранитель для цирк.насоса?или что отвечает за его включение отключение?
    1,5 МБ · Просмотры: 10
    1,2 МБ · Просмотры: 10
vitaliykg
не знаю как на этом кузове ,но на 124м пока крутилки не накрутиш до упора в красную зону до упора насос не включается
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
WDD2040461A164222
Привет) проверь массу - коричневый провод. А плюс ( красно-желтый) приходит из переднего SAM, под капотом слева. Без предохранителя, возможно, провода повреждены
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Или кодировка в SAM-це для М13/5 выключена CODE 581 (всякое бывает) или сам насос умер , что наиболее вероятно .
Badu12
Махачкала
Оказывается просто печку нужно было включить чтобы циркуляционный заработал🙄Но проблема осталась-печка дует холодным.циркуляционный работает жужит но патрубок после него холодный,большой патрубок от радиатора горячий,термостат новый.циркуляционный не гоняет ож хоть и работает?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Как же питание мерил? Может и зажигание не включал?)) Проверяй радиатор печки на проходимость!
Badu12
Махачкала
Спасибо.проблема решена.оказывается была воздушная пробка.прогнал антифризом контур печки и все заработало
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Откуда пробка то образовалась если изначально вопрос был про насос из за которого предположительно печка не грела ? Может изначально производились работы по системе охлаждения а потом холодом повеяло из печки .
Badu12
Махачкала
Да,менял термостат и патрубок термостата
dockish
