Незначительные пинки при переключениях Mercedes S350L (2010)
Jamil111
Баку
Mercedes S350L (2010), куплен в 2014 в салоне с 0 пробегом. Сейчас пробег 80000км, машина обслуживалась в сервисе. Замена масло в коробке на 60000км. Купил машину недавно, с пробегом 80000км. Пробег не прокручен, все проверяли в официальном сервисе. Ни одной ошибке на диагностике. Проблема: с разгоном никаких. Только ощущение незначительного пинка при нажатие на газ, доведя скорость до 65км/ч при отпускание ногу с газа или плавном нажатия тормоза, ощущаешь пинок. Тоже самое между 2->1 . Это тоже невсегда происходит. Каждый мастер говорит свои версии от замены гидроблок до просто «ничего не трогать, это адаптация - до меня хозяин по другому водил» .. советуют не делать ресет на диагностике,а просто самому водить побольше( вожу ее в неделю раз и в городе, пробках). Прошу дать совет или у кого нибудь встречалось такое?
WDD2211561A346380
Крымчанин
Дизельный Два
проблема скорее всего в моторе
диагностикой это выяснить пол часа делов
Jamil111
Баку
Показывал ошибку 2го цилиндра, поменял бабин, потом показало ошибку 5го цилиндра. Менять ничего не стал. Делал диагностику в нескольких местах включая официальный сервис. Ничего кроме выше описанного(( свечи тоже открыли и проверили - замену не требуют…Нужен грамотный совет! Плис!
Крымчанин
Дизельный Два
сменить сервис на нормальный
либо пригоняйте и я сделаю
Jamil111
Баку
Пригнать не получится, машина далеко - Баку. Помогите с советом, прошу.
Крымчанин
Дизельный Два
в Баку есть наш филиал
пишите в личку дам номер
Jamil111
Баку
Вот наконец получил ответ от профессионалов:
«У нас ведь АКПП адаптивная. Подстраивается под стиль езды.
Дело все в мозгах. Думайте как думают мозги коробки:
Водительотпустил газ - наверное будет тормозить - нужно сбрасывать скорость - переключу ка я передачу наболее низкую чтобы если он вдруг решит ускоряться тяга была больше.
ИМХО вот и причина прыгания оборотов при отпускании педали газа.
А пинки легкие т.к. такая работа нашей коробки... Ничего критичног здесь нету.
У себя данной проблемы либо не замечаю либо ее нету. Хотя вижу что при отпускании газа обороты также падаюта потом подымаются.»
sergei.bolshakov81@gmail.
