Пинки акпп с 3-2 и неадекватная работа системы стабилизации
nickmagic
Екатеринбург
Добрый день уважаемые форумчане. Автомобиль w205 с180, столкнулся с пинками акпп с 3-2(пинки раз на раз, бывает идеально без пинков) и не совсем адекватной работой системы стабилизации. Даже на ровном, сухом, чистом асфальте при тапке в пол начинает моргать значок системы стабилизации и машина никуда не едет, если отключить стабилизацию начинает ехать. Также как мне кажется машина душнит здорово в принципе, разгон совсем вялый. Сделал диагностику обычной elm и программа car Scanner - ошибки прикрепил. Читал о проводе под ваккумником, но все же хочется услышать мнение спецов чтобы просто так не дербанить машину. Спецов в городе особо нет по мерсам. Чек не горит.
WDD2050401R335038
Car Scanner ELM OBD2
Version: 1.105.1/401051/GP
DTC report
Connection profile: Chevrolet OBD-II / EOBDDate: 14.03.2024 22:13:21
VIN: WDD2050401R335038
OBD-IIOBD-II
DTCs: 3
P13B0(11) [0x13B011] Архив (Неактивный)
Статус: Тест провален с момента последнего сброса ошибок
P0597(00) [0x059700] Архив (Неактивный)
Thermostat heater control system - open circuit
P052E(71) [0x052E71]
Positive crankcase ventilation (PCV) regulator valve - performance malfunction
Статус: Временная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок, Тест не завершен в текущем ездовом цикле
Блок управления двигателемБлок управления двигателем
DTCs: 3
Блок управления коробкой передач #1Блок управления коробкой передач #1
DTCs: 3
U0168(00) [0xC16800] Архив (Неактивный)
Data bus, alarm system control module - no communication
U0126(00) [0xC12600] Архив (Неактивный)
Data bus, steering position sensor control module - no communication
Lost Communication With Steering Wheel Angle Sensor Module Not Plausible; Lost Communication With Steering Wheel Angle Sensor Module Invalid Data; Lost Communication With Steering Wheel Angle Sensor Module Message Counter Incorrect; Lost Communication With Steering Wheel Angle Sensor Module Bus Signal Checksum Error
P060C(00) [0x060C00] Архив (Неактивный)
Engine control module (ECM), main processor - performance problem
Статус: Тест провален с момента последнего сброса ошибок, Тест не завершен в текущем ездовом цикле
Блок управления коробкой передач #2Блок управления коробкой передач #2
DTCs: 12
C006A(FA) [0x406AFA] Архив (Неактивный)
Multi-axis Acceleration Sensor
C163C(FF) [0x563CFF] Архив (Неактивный)
U045A(FC) [0xC45AFC] Архив (Неактивный)
Invalid data received from parking aid control module A
U045A(FD) [0xC45AFD] Архив (Неактивный)
U045A(E0) [0xC45AE0] Архив (Неактивный)
U045A(FB) [0xC45AFB] Архив (Неактивный)
U045A(FF) [0xC45AFF] Архив (Неактивный)
U045A(E2) [0xC45AE2] Архив (Неактивный)
U045A(E3) [0xC45AE3] Архив (Неактивный)
wtfck nick, [14 марта 2024 г., 22:13:31]:
U0420(E1) [0xC420E1] Архив (Неактивный)
Invalid data received - power steering control module
U045A(E5) [0xC45AE5] Архив (Неактивный)
C162C(FF) [0x562CFF] Архив (Неактивный)
bigat69
Не верю что нет хотя бы диагностики нормальной.
bigat69
Хотя бы с датчиков абс начать..
nickmagic
Екатеринбург
не нашел пока что электрика, которому доверил бы автомобиль..
но на них ошибок нет, по идее тогда были бы ложные срабатывания стабилизации или абс, их нет
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Как это нет. Датчик рыскания в ESP и коммуникация с MRM это не ошибки ? Или тебе какие нужны ? Чтобы указали место расположение красной кнопки " ПОЧИНИТЬ ВСЁ" ? Вскрывай ковры и смотри все CAN распределители на окислы.
Lost Communication With Steering Wheel Angle Sensor Module Message Counter Incorrect; Lost Communication With Steering Wheel Angle Sensor Module Bus Signal Checksum Error Пакеты не доходят или с ошибками .
nickmagic
Екатеринбург
Буду разбирать значит
Puchaman
А вообще, лучше поискать где ошибки почитают, чем-то получше ЕЛМ.
Крымчанин
Дизельный Два
у елмщиков всегда отмазка что нет нормального сервиса
в екате заню 2 отличных сервиса
только елмщиков там не берут
Кадир
