Нужен дельный совет по блоку abs Mercedes w205
Borgon
День добрый. Нужен ваш совет. Мерседес с w205 вин код wdd2050401f016759. На табло загорелась надпись стояночный тормоз см. Руководство и красным буква P. Чтобы решить эту проблему отправились на сто. Долго не могли определить в чем проблема и в ходе проверки обновили аппаратное обеспечение поставщик teves вариант бу esp205__000807__ __applikation Версия boot-sw 17/39 000. 13/07 000. Теперь вариант бу esp205__000810___applikation. И вот после этого загорелась гирлянда на приборной панели abs, рисунок скользящей машинка и надпись collision prevention assist plus в настоящее время недоступен. Исправить ситуацию не могут. Говорят покупайте новый блок АБС. Однако меня смущает их профессионализм и я очень переживаю что даже выполнив столь дорогостоящий манёвр проблема не уйдёт . Ещё в распечатках указано что электропитание конструктивного узла b64/1 /датчик разрежения тормозной системы/ не в порядке. Его конструктивный узел или его электропитание имеет замыкание. В разговоре говорят что прозвонили всю проводку она работает , датчики рабочие. На блок заходит 12 вольт а блок распознаёт как 3. Одним словом если была практика лечения такой проблемы желательно без замены блока прошу совета
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
День добрый.Одним словом если была практика лечения такой проблемы желательно без замены блока прошу совета
Привет) Самый хороший совет - это отправиться на диагностику к человеку или СТО, которые знают что делать!! А так экономия на сервисе обойдется дороже в ремонте!)
Borgon
тогда у меня следующий вопрос. как найти все отзывные акции по вин коду автомобиля.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Соглашусь с предыдущим докладчиком, первым делом ищите сервис который знает, что делает. Даже если блок АБС отъехал, ещё есть возможность его отремонтировать и будет дешевле чем новый в разы. Проще всего прибить блок под замену, это проще и для сервиса лучше. Мой вам совет меняйте сервис и ещё раз на диагностику, дабы понять в чем причина. Возможно тот сервис в котором вы сейчас и убил блок АБС. Тогда это совсем другой разговор.
Borgon
были на приеме у официального диллера и вот как то так. теперь знаю что оказывается была отзывная акция именно по проблеме попадания влаги в штекер блока управления ESP о которой сервис конечно стыдливо умолчал.
Borgon
о том что такая отзывная акция была вообще случайно стало известно. добрый человек на форуме написал.
FILIPOKNT
C180 CGI, 2010 г, 271 мотор WDD2040491A386333
вот уроды, молчат как партизаны!
Vinchesster
