Нужна электросхема!!!
quiz
W169, A180
Нужна электросхема задних фонарей и салонного освещение
Помогите :) Не работает одна лампочка в салоне (пробовал почти все, но хочу посмотреть на схеме) и задний левый габарит.
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
quiz,слегка покоцаная , но разобраться можно .
  • Схема наружнего освещения на 210..pdf
    582,1 КБ · Просмотры: 295
  • Мне нравится
Реакции: quiz
quiz
W169, A180
Сегодня дал ее почитать свои электрикам на работе... Спецификации не хватает :( С электронного справочника мало что можно взять, где-то 30% расшифровать можно, а основные блоки остались без названия :(
Не будет ли спецификации?
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
с задним левым габаритом , всё просто . провод gr\sw (серый\чёрный) от фонаря E3 на схеме , e2 сама лампа , идёт в модуль N7-1 . если с модуля плюса нет , то косяк в нём , а если есть то проводку глядеть
  • внутреннее освещение _до_28_02_1997.pdf
    359,1 КБ · Просмотры: 232
  • Мне нравится
Реакции: quiz
tol-zh
mercedes-benz E220
Если у кого есть возможность помочь,нужна электросхема "замок зажигания-стартер" или общая схема W210 Е220 CDI 99г.в.В печатных изданиях имеющихся в наличии схемы не те.Если нужна доп.инф-я по каким то параметрам я напишу!
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
ты бы вин лучше написал. так быстрее схему получишь.
вообще кто-нибудь хотя бы правила читает, когда регестрируется, или нет? вот только честно.
tol-zh
mercedes-benz E220
WDB2100061A935252 честно не читал)
tol-zh
mercedes-benz E220
Такой схемы на данный авто нет и быть не может.
Это на машинах до 03.97 она была...
Что именно надо?
Ситуация такая.Машина не заводиться,точнее не крутит стартер при повороте ключа.Ключ "рыбка" но вроде дело не в нем,его смотрели,да и функции все работают,все как обычно кроме стартера.Стартер рабочий!В общем хотели по схеме цепочку отследить,у диагностов был,ошибок не нашли.Насчет схемы понял,общую бы тогда?
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Ситуация такая.Машина не заводиться,точнее не крутит стартер при повороте ключа.Ключ "рыбка" но вроде дело не в нем,его смотрели,да и функции все работают,все как обычно кроме стартера.Стартер рабочий!В общем хотели по схеме цепочку отследить,у диагностов был,ошибок не нашли.А почему схемы нет и быть не может?
Втягивающее срабатывает?
Схема цепей стартера- во вложении.
Пы.Сы.
Выложил две, потому как машинка как раз на границе- вроде и после 6.99, но ещё с кодом 809.
  • Wiring diagram - starter, generator as of 1.3.97 up to 31.5.99.pdf
    74,5 КБ · Просмотры: 276
  • Wiring diagram of starter, alternator as of 01.6.99.pdf
    91,7 КБ · Просмотры: 233
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Пы.Сы.
Пы.Пы.Сы.
Замок зажигания- N73 на схеме...
tol-zh
mercedes-benz E220
Пы.Сы.
Втягивающее смотрели живое вроде,за схемы благодарствую!
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Тут не так давно уже обсуждались самые распространённые косяки в цепи стартера.
Можешь поиском глянуть...
Biwis
необижайся. просто люди и кого есть программа спец(у меня нет, ну я чтобы быстрее другие ответили) могут что то сказать именно по вашей машине, зная ее вин.
Biwis
стартер не срабатывает?(ну как я понял)
может провод под днищем отвалился?
ну как вариант. бывает такое.
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
tol-zh
а плюс появляется на втягивающем ? машинка с электронным ключём обменивается данными по кан шине электронными импульсами между ключём и блоком управления . и если электрик начнёт гулять по ней с контролькой , тыкать куда попало и искать плюс , может получиться большой барабум
tol-zh
mercedes-benz E220
tol-zh
А вот плюса то и нет!И куда он подевался что то пока не ясно)может есть какой нибудь совет!?
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
dzhafar
