Нужна кодировка ЭБУ me2.8 ml w163
xmen0565
Грузия
Gurjaani
Здравствуйте нужна кодировка ЭБУ me2.8 ml w163
Поиграл с кодировками хотел отключить егр и лямбда контроль.
Но на панель приборов загорелся лампочка охлаждающей жидкости, думал уровень упал но уровень в норме добавил немного антифриза но лампочка горит.
Хочу поставить стандартная кодировка думаю дело в нем или совпадение и другом месте искать причину
Делал лаунчом. Вин 4JGAB57E33A429205
Спасибо за ранее
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Датчик уровня ОЖ не имеет отношения к кодировке МЕ . Смотри проводку и датчик.
xmen0565
Грузия
Gurjaani
При этом Перестал работать вентилятор кондиционера
И Код ошибки p2073-004
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Так у тебя же виско муфта на охлаждение мотора стоит а это ошибка по электрическому всасывающему вентилятору . Посмотри в ручном режиме что там в кодировках стоит по типу вентилятора охлаждения.
P2073 Code Repair - Radiator Coolant Fan Module​
xmen0565
Грузия
Gurjaani
Вот все пункты по скринам
Где то что то не так изменил и перестал работать вентилятор кондиционера и лампа ож постоянно горит,при включении кондиционера не включается вентилятор и через 10 15 секунд отключается компрессор
Ошибка постоянно весит
    2 МБ · Просмотры: 10
    2 МБ · Просмотры: 8
    2 МБ · Просмотры: 9
    2,1 МБ · Просмотры: 8
    2,1 МБ · Просмотры: 5
    1,9 МБ · Просмотры: 4
    1,7 МБ · Просмотры: 6
    2 МБ · Просмотры: 2
    2 МБ · Просмотры: 3
    2 МБ · Просмотры: 3
    1,8 МБ · Просмотры: 3
xmen0565
Грузия
Gurjaani
Летом я менял сборку ЭБУ двигателя (ecu ,eam ,chip )
Машина 2001 год переходка
Поставил ЭБУ сбора от 2003 года 3.7 не меняя ничего
По вин идёт импульсный компрессор кондиционера
Работал все
Только код выскакивал иногда про кондиционер.
Вчера хотел кодировках поиграть
Поменять кодировку на 3.2
Перешить на евро 2
И там ещё увидел 2-3 пункта про кондиционер и вентилятор . Что то не так поменял и после этого поймал ошибка по вентилятор и лампа ож.
Сейчас Проверял 44 предохранитель
Поменял
Реле 26 без результатов.
znatok65
завтра с утра постучись, у меня у сотрудника такое же пиндосовское мыло, считаю кодировки, но возможно что то уже отрублено, но все работает
xmen0565
Грузия
Gurjaani
Главное чтоб работал
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Тут выключи . У тебя компрессор с электромагнитной муфтой а не постоянного вращения .
xmen0565
Грузия
Gurjaani
Тут только 2 варианта
    1,7 МБ · Просмотры: 3
xmen0565
Грузия
Gurjaani
Здесь что указать
    1,4 МБ · Просмотры: 7
xmen0565
Грузия
Gurjaani
Здесь что указать
xmen0565
Грузия
Gurjaani
Здесь правильно?
    831,1 КБ · Просмотры: 2
znatok65
машина 4JGAB57E63A402838
был сделан онлайн SCN под европейский ВИН WDC1631571A409230
доплнительно откодировано
0176 – 0177 Диагностика рециркуляции ОГ : Отсутствует​
0178 – 0179 Диагностика продувки катализатора : Отсутствует​
0182 – 0183 Диагностика зонда O2 после катализатора : Отсутствует​
0224 – 0231 Ограничение скорости: 250 км/ч​
0242 – 0245 Норма токсичности : Без воздушного насоса​
при кодировке под европу соотвественно отключен контроль герметичности вентиляции топливного бака
0184 – 0185 Диагностика датчика давления в топливном баке : Отсутствует​
0188 – 0189 Запорный клапан угольного адсорбера : Отсутствует​
0252 – 0253 Проверка герметичности топливного бака : Код 10​
ну и с педалью газа побаловались похоже
0342 – 0345 Параметрическая(ие) кривая(ые) педали газа : Механическая КП​
  • перевод.pdf
    220,1 КБ · Просмотры: 5
  • инженерка.pdf
    209,9 КБ · Просмотры: 4
xmen0565
Грузия
Gurjaani
Спасибо огромное, получилось лампа о.ж исправился и ошибка про кондиционер p2073-004
Ушло без следно .
Но компрессор кондёра при включении работает 10-15 секунд без вентилятора и отключается.
Проверяю через блок AAM
Включается и компрессор и вентилятор.
Но сам AAM мне кажется начал чудить
xmen0565
Грузия
Gurjaani
Сканер вообще перестал видеть блок кондиционера.
Vinchesster
