Нужно ли прогревать машину?
Serg2005
ML-350
Начальник
ну как это не прогреется ?
на дизелях стоят именно для этой цели подогреватели, Вебасто например, и прогревают двигатель так же быстро как и бенз !
двигатель нужно прогревать до 40гр примерно ! если вы берегете мотор !
это относится ко всем моторам !
Конечно прогреется, в гараже с Вебасто, да еще и летом.:D:D:ny_hlopu6ka:
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
у меня и на улице зимой хорошо прогревается
а летом вебасто не запускается
Serg2005
ML-350
Начальник
Если бы у человека стоял подогреватель, он бы наверное не спрашивал про погрев двигателя.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
не вижу связи.
человек спросил кто КАК прогревает !
Вы написали что дизель не прогреется на холостых, я ответил своё мнение.
и + бывает как было со мной, вебасто стоит с завода, но в одно время не работал, а я не знал что она есть, так как стоит в скрытом от глаз месте, когда её случайно обнаружил и почистил контакты, она заработала.
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Работающий пенсионер
дизель на холостых нагреется, но не сильно, гр 40-60 наберет...
достаточно, что бы начать движение...
остальное доберет на ходу...
akisser
И если нужно, то сколько и до каких пор?
sonic_Perm
Вообще-то желательно подождать пока обороты не упадут до нормальных холостых (~800)
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
надо ! примерно до 40гр.
а вообще вопрос неоднозначный.
1) надо греть доказывают одни спецы, так меньше изнашивается мотор. (что верно)
2) в наше время не рекомендуют греть в первую очередь из за экологии ! но если ехать на 1 или 2 передаче, то мотор не испытывает нагрузку которая его может быстрее изнашивать :) но прогревается быстрее на много. следовательно меньше работает на холодную и меньше изнашивается.
лично я грею до 30-40гр и потихоньку еду, через квартал уже рабочая температура и можно ехать нормально :)
Ярослав79
MB E280 4M W211 09/2006
на опеле в мануале читал пункт по запуску мотора - однозначно было написано - "начинать движение сразу после запуска" - а также - "при остановке на красный сигнал светофора - глушить" как они себе это представляют при температуре -10 и ниже не понятно :) все эти "рекомендации" направлены не на продление ресурса мотора а однозначно в целях улучшения экологии - думаю у нашего брата не стоит вопрос что ему дороже - двигатель который стоит его кровных денег либо весьма спорный вопрос влияния на глобальное потепление климата именно его автомобиля:)
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
У МВ в мануале, еще к 190-ку, писалось (правильно ставить ударение), что после запуска через 30 секунд можно начинать движение...
А тогда еще ставились карбюраторы (прошлый век)...
На современных машинах думаю, специально стоять и прогревать РАДИ нагрева двигателя нет необходимости, тк современные масла и материалы, из которых изготовлены сопряженные(напр. гильза-кольца поршн) элементы по своему структурному строению (пористость металла и липучесть масел) защищают поверхности от износа непрогретого двигателя...
Экология, конечно, тоже требует выполнения таких параметров материалов...
Я лично специально не прогреваю, полагаю, что пока обметаешь машину от снега или смываешь влагу со стекло этого достаточно...
Danyel
E300 W212
Подольск
Все темы из различных разделов, касаемые прогрева автомобиля перед началом движения, снёс сюда.
ВладимирБайк
