Нужны советы по ремонту
veles`m104
Всем привет. Рад что решили уделить мне время!) Но больше буду рад помощи мне. И так опишу саму проблему...
Mercedes CE124 1993 года двигатель м104 3.2л, уходит масло в антифриз грешу по большей части на прокладку гбц и буквально в ближайшее время собираюсь приступить к ее замене самому, так как опыта я осбого не имею подскажи что мне не обходимо купить для замены, не считая комплект прокладок разумеется, что лучше заменить и тд.
спасибо! :icon_redface:
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
ЧТО МЕНЯТЬ, ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ! может гидрокомпенсаторы,может успокоитель цепи,может натяжитель ее, покупай набор бит, понадобятся болты крепления коромысел распред волов,если головку не трогали то их откручивать проблема,возможно понадобятся болты крепления головки к блоку.
это так по мелочи.теоретически.
саня86
MB E320 W124 1995г
болты на голову однозначно все в круг новые нужны на цепь и примудрости к ней 200тыч горантию дают думаю раз полез нужно заменить на гидрики около 600тыч расчет можно просто разобрать промыть ну и на полусинтетику ликвимоли его подсадить да и голову проверить нужно на микро трещины если грели то104 этого ой как не любит а поповоду болтов и гаек разесню почему нужны новые они при затяжке имеют свойства деформироваться так они одноразовые на мерсах не токого понятия как протяжка они при затяжке берут нужную силу с помощь динаметрического ключа и закручиваются на резьбовой клей герметик
veles`m104
спасибо за советы мужики в этом месяце начну ремонт....
дмитрий 1975
привет всем как раскодировать автомагнитолу mersedes-benz e280 год выпуска 2000 wdb2100631b182658.
dockish
