Обновление ПО Audio 20
nikita22
Всем привет! Такой вопрос: реально ли обновить ПО штатной Audio 20 (не знаю какое поколение, у меня А-класс 2014 года)? Новые функции особо не интересуют (разве что Carplay), а хотелось бы, чтобы обновилась графика как на последних моделях (например как на рестайлинговом А-классе 2015 года).
    50 КБ · Просмотры: 304
Крымчанин
Дизельный Два
Обновляется
А чтобы точнее убедится надо вин авто
Крымчанин
Дизельный Два
Можно обновить
Крымчанин
Дизельный Два
Диск и диагностический прибор
nikita22
Еще один вопрос. После обновления будет возможность выводить виртуальные приборы на дисплей мультимедия системы как на скриншоте?
Перерыл все в интернете, но так и не нашел ничего полезного.
    124,1 КБ · Просмотры: 658
Крымчанин
Дизельный Два
Это к аудио 20 не отностится
strike
после обновления графика на твоем а20 все равно не будет такой, как на нтг5.1
Vitaly-Ekb
Екатеринбург
Добрый день. Я из Екатеринбурга. Автомобиль E 200, 2012 год, кузов W212 дорест, вин WDD2120481A520907. Проблема следующая: установил вместо штатного экрана андройд экран, после установки музыка стала играть плохо (звук какой то урезанный, пустой нет объема). Штатная голова Audio 20. Звук плохой как с самой головы (диски) так и с экрана андройд. Сделали диагностику головы и выявили что слетели две настойки по звуку, одну удалось восстановить, вторая ошибка не поддается лечению. Пришли к выводу, что для начала надо голову обновить (вернуть в заводские настройки) для этого нужен дик. Вопрос где можно взять этот диск? Возможно кто то сталкивался с подобной проблемой, как ее решил? Спасибо.
Ответы
Просмотры
3 тыс.
Klyshev
