Обнулить сервис на w220
Denis Pitsunda
w220/S430, 2002г
service B, EXCEEDED BY 200km
Привет всем!
Недавно вылезло service B .... 2000км. Ну я не обращая внимания проехал эти 2000км.
Теперь стало страшно))) высветило - service B, EXCEEDED BY 200km! Что это??
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
Техобслуживание надо было сделать 200км назад, вот он и жалуется...:):):)
Denis Pitsunda
w220/S430, 2002г
я так и понял... не встанет надеюсь??))))))))
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
сбрось и забудь
бортовой пишет, что продинамил ТО на 200 км
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
dennk
WDB2200651A239413
А где-либо можно посмотреть, что должно входить в сервис А и сервис В?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
это важно для машин на гарантии
для тебя обязательна замена масла, масляного и воздушных фильтров
плюс осмотр состояния тормозных дисков / колодок и салонных фильтров
Denis Pitsunda
w220/S430, 2002г
Можно забить значит... Я все это менял уже не один раз...:)
Оля 125
Что означает "A" service exceeded by 500 km
Что означает "A" service exceeded by 500 km:icon_question::icon_question::icon_question:
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Прохлопал ТО 500 км. тому как.
bazen69
W220 320CDI
машинист
срочно, на замену масел и фильтров!
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
понять и простить
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
s11ate
как скинуть сервис Б!
как скинуть сервис Б!поменял масло ! можно ли скинуть на руле ?
Петруха
S 320
табло работает?, на реле проще просто..в нете найди замену масла в двс..там подробно описано как это сделатья распичатал.. и сто неделю назад сбросил на ноль..хотя ко мне подошел менеджер со совим компом тыкал и так вручную на руле с помощью моей литературы и сбросили..пробукву R она справа на щитке приборов не забудь.
Airport
W220&W124&W210
Это ты сейчас на каком языке объяснял?
По ссылке все весьма доходчиво.
http://youtube.com/watch?v=wVWf7J4rh68
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
включаешь зажигание
на приборке должен быть пробег
стрелкой листаешь до сервисного остатка
нажимаешь и удерживаешь круглую пипку справа на приборке
после появления на дисплее вопроса. нажимаешь пипку еще раз
  • Мне нравится
Реакции: Akt
Gray75
Mercedes-Benz Е220CDI Elegance (W212) 2010г.
При надписи service А следом высвечивается белым BRAKE PAD visit work shop, как понимаю это напоминание, что при сервисе А необходимо проверить колодки? Визуально они в норме или всё же может быть обрыв датчиков?
Srades
