Обнулить сервис на w220
oiles
нет, это датчик колодок сработал, или колодки стерлись до датчика или замкнул контакт где то, в общем менять колодки.
AlexanderDi
Добрый! Подскажите как обнулить на w220 320 1999, после ТО "горящий" сервис вручную. Напомните эту хитрую комбинацию на приборной панели, кто знает?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
выбрать меню пробег на приборке
стрелками на руле долистать до сервисного интервала
нажать и подержать кнопку R справа на приборке
после предложения сбросить интервал нажать ее еще раз
pavloforeva
bmw e90 325
Оил сервис.
Может уже обсуждалось, и много раз, но можноли скинуть замену масла без компа?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Да, заходишь в меню где servisы и на них удерживаешь правую кнопку на панели где приборка. Затем подтверждаешь выбор и все.
РС(Я) amg
W210 E420 WDB2100721A136106
На приборке постоянно горит Bas что это сие значит вообще?
Benz777
S320L (W220)
C220CDI (S203)
это ощибка BAS ,,,
Усилитель экстренного торможения (BAS) (Brake Assist)
Имеется опасность аварии!
Движение на превышенной скорости, особенно на поворотах, аквапланирование и несоблюдение дистанции до впереди идущих автомобилей повышают риск аварии. Этот риск не может быть снижен с помощью BAS.
BAS помогает Вам сократить тормозной путь при торможении в опасных дорожных ситуациях и позволяет полностью использовать преимущества антиблокировочной системы (ABS).
При очень быстром нажатии тормозной педали BAS обеспечивает максимальное усиление тормозного привода. Для достижения по возможности минимального тормозного пути не снижайте усилия ноги, а продолжайте нажимать на педаль тормоза.
При отпускании педали тормоза, BAS выключается; в распоряжении, как обычно, остается нормальная функция рабочего тормоза. :)
РС(Я) amg
это ощибка BAS ,,,
Если датчики поменять проблема уйдет?
Srades
