Одноврменно загораются BAS/ESP и ABS
almakonya
MB A190, 2000 г.в.
За последние 2 дня у меня 2 разад на ходу вдруг загораются 2 значка (BAS/ESP и ABS) на приборной панели. И оба раза - непосредственно после крутого поворота (в первый раз - после резкого поворота налево, а сегодня - просто после плавного крутого поворота направо градусов на 300). При этом на скорость машины это никак не влияет, она продолжает ехать в обычном режиме. После повторного завода значки пропадают с панели.
В чем может быть причина этого? Что проверить? Читала на форумах, что советуют сделать компьютерную диагностику. А диагностику чего именно?
При этом не видела сообщений от людей, у кого загорались бы оба значка одновременно. Обычно загорается только BAS/ESP...
Очень надеюсь на компетентный совет участников форума!
Супермодератор
Если выключится ABS - загорится все, что с ней связано. Выполнить нужно короткий тест на Star Diagnosis'е и посмотреть актуальные и сохраненные ошибки по этим системам - где-то плохой контакт, который то отпадет, то восстановится.
Serg2005
ML-350
Начальник
Возможно глючит датчик АБС. Может быть коротыш на нем или еще где в цепи. Нужно их проверить и чем быстее тем лучше, т.к. датчик давольно таки дорогой. В любом случае надо ехать на диагностику - там все ошибки высветятся, и желательно чтоб прибор был оригинальным Стардиагнозом.
Посмотрите в ФАКе - должны быть адреса дружественных клубу сервисов.
almakonya
А не может это быть связано с проводкой? Дело в том, что у меня регулярно гаснет часть циферблата-спидометра. Сначала я "била" по панели, и он загорался. Потом перестал загораться, так и светил "частично". А теперь - то гаснет, а то вдруг загорится и уже не гаснет )) Может быть с этим связаны загоревшиеся 2 значка? Может что-то в контактаХ?? Отходит что?
В общем завтра еду на диагностику. Будем разбираться )
Serg2005
ML-350
Начальник
Может и в контактах самой приборки. Ее могли когда то снять, а потом плохо поставить.
dzhafar
