Определение объема текущего ТО
Don300
Сброс ТО на ML 164
1. Сесть в машину закрыть все двери,
2. Повернуть ключ(или нажать на кнопку 1 раз)в положении 1,
3. Выбрать на дисплее показания пробега общего и суточного,
4. Нажать три раза быстро на кнопку на щетке приборов "R" - которая обнуляет суточный пробег,
5. Вы должны услышать звуковой сигнал и на дисплее должен отобразиться вольтаж, если не отобразился, то начинайте заново
6. Потом кнопками на руле выбираете сервисное меню,
7. Раздел confirmation или как-то так,
8. Дальше confirmation full service,
9. Ок
Все ТО пройдено
Tiger_1999
Сервис "B" регламентные работы
Добрый день Знает ли кто нибудь объем регламентных работ по сервису "B" на МБ GL450 2006 года пробег 70.000 км? Что надо делать, что менять то? У меня через 25 дней написано...
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
узнать можно и здесь, если код работ для СТО со щитка считаете и сюда выложите
Shark
Интервал замены масел на ML320CDI
Доброго времени суток всем! Отпишите,кто знает через какие интервалы меняется масло в АКПП(722 902),масло в раздаточной коробке,масло в заднем дифференциале! Заранее спасибо!
Shark
Неужели никто не знает? Или никто не сталкивался с подобными вещами?
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
По показаниям ASSIST'а
Ervinn
Регламентные работы для W164 CDI
Очень хочется узнать о сервисном обслуживании своего авто.
1) при каких пробегах делаются ТО
2) какие работы необходимо делать на этих ТО,
В сервисной книжке моего мерседеса (куплен и обслуживался в Германии)
пройдено всего 2 ТО:
1) пробег 28000 км. Замена моторного масла.
2) пробег 53000 км. Замена моторного масла, замена масло в АКПП, замена пылевого фильтра.
Сейчас у меня пробег 77000 км.
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
ASSIST покажет что нужно делать.
DVI
МЛ350 2006г.
ТО
Подскажите пожалуйста, появилась индикация ТО Servis "D",что нужно будет менять, к чему готовиться? МЛ350, бензиновый, пробег 50 000. Взаранее благодарен.:(
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
через сервисное меню
LaDoberman
Инструкция, как сбросить ТО (до следующей замены масла) для W164 ( ML, GL, R )
4. Нажать три раза быстро на кнопку на щетке приборов "R" — которая обнуляет суточный пробег,
9. Ок
Все ТО пройдено
    200,5 КБ · Просмотры: 648
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
LaDoberman
надо понимать, что следуя этой инструкции сбрасывается полный объем текущего ТО, т.е. например, если при текущем ТО нужно было менять тормозную жидкость, в соотвествие с кодом работ, то замена тормозной жидкости будет отмечена как выполненная, независимо от того реально ее меняли или нет, и тогда начинается бардак, потом не разберешся что когда менялось, и что необходимо будет менять при последующих ТО....
DVI
МЛ350 2006г.
Может всетаки подскажете процедуру, как это делать! Машину купил недавно, в "Руководстве по эксплуатации" про это ничего не сказанно.Взаранее благодарен.:(
DVI
МЛ350 2006г.
Имел ввиду процедуру определения кодов для СТО через сервисное меню щитка приборов. Какие работы надо всетаки выполнить при ожидаемом "Servise D" на МЛ350 бензин., 2006г.:(
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
чуть позже создам отдельную тему
Serjbi
