Ошибка датчика коленвала
bigat69
Там и залило водой скорее всего. как раз усердствовать в этом месте не нужно.Мозги все же).
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
Продолжаем бороться.. разъем без фиксаторов довольно сложно вытащить с блока управления - дабы не усугубить ситуацию - не стал ломать в конец - но разъемы сидят довольно плотно - еще раз их вдавил посильнее.. так же в предохранители под капотом еще раз осмотрел на наличие окислений, влаги и прочих симптомов на всякий случай подергав и вернув обратно, однако, обнаружил вот такую штуку: клапан.jpg
обломан пластиковый конец -клапана - не знаю чего? в итоге не фиксируется на данном бегунке (2 фото) подскажите что такое? за что отвечает? и если можно номер детали..)
Дальше - попробовал завести - стартер крутит буквально 2-3 оборота и останавливается, хотя до этого крутил порядка 3-5 секунд!
Посмотрел ошибки - и в итоге - текущей ошибки по коленвалу нет (только сохраненная), но есть ошибка P0090 - обрыв цепи регулятора давления.
Сам клапан стоит на фильтре? или на топливной рампе - по фото не оч понятно.. 🙁
P.S. надеюсь на вашу помощь и что мы победим мой недуг)
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
я если честно не особо представляю как там можно залить водой? мыл раньше и с усердием и пристрастием - и все ок.. - тем более под крышкой двс находится - и визуально все сухо никаких следов и подтеков(
bigat69
Походу уже не в воде дело.В сломанной тяге.Что это.пока не знаю.не сталкивался.
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
от нее вроде не отходит никаких проводов.. - а ошибка висит электрическая - но тем не менее, надо и то и другое исправить
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Это на EGR . На пуск не влияет .
Регулятор давления Y74 на рампе в жопе мира . На картинке же видно хорошо .
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
регулятор давления увидел где..
такой вопрос - по этой обломанной тяге на егр - по симптомам пишут - что в данном случае у всех - то возникают провалы в ускорения, то вообще может не ехать - у меня вроде такого не наблюдалось.. как так?!)
и снова все по-старому.. продул разъем регулятора давления, еще пару разъемов.. и вуаля! - опять появилась ошибка по датчику коленвала и осталась по регулятору - и стартер опять маслает порядка 3-5 секунд.. 😒 😕
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
Добрался знающий электрик со старом до моей проблемы. Если вкратце - то все пути привели к неисправности блока управления двигателем, этот же электрик отправил меня к ребятам, которые занимаются ремонтом блоков - и пока идет вскрытие, установление причины и определение возможности ремонта - или замены назрело несколько вопросов:
1. Подскажите номер блока
2. Нужно ли брать блок цифра в цифру по номеру - или достаточно, что он будет с такого же мотора?
3. У меня мотор на 204 силы, если блок будет с менее мощной версии - 170/ 150 - надо будет просто прошить под мой авто чтобы было 204 лошади или что-то еще?
4. Вроде как при замене эбу - надо также перепрошивать иммобилайзер под мой авто и что еще надо? Надо ли будет прописывать все ключи и вообще на что обратить внимание и проверить после замены? Какие процедуры необходимы чтобы все работало как раньше без сбоев и ошибок?
5. Есть ли вариант как-то проверить б/у блок на работоспособность без подключения к авто? - кроме визуального осмотра
6. И собственно почему блок может умереть - какого-то даже намека на влагу под капотом нет в принципе в чем причина?🙁😕
bigat69
Не только влага же убивает электронику.
bigat69
Вот у меня так умерла приборная панель.
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
Вот так).работала и бац перестала.Только стрелка спидометра.
Было бы забавно, если бы не был так печально)
А причину так и не нашли? может коротнуло что-то где-то?
bigat69
Просто купил новую.бу проверил,работает.но была только от авангарда.
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
Ну а тем временем я вроде как закончил воевать со своей проблемой - замена блока управления, перепрошивка под мой авто - и поехали дальше - причину выхода из строя родного блока - покрыта тайной.. никаких симптомов, никаких видимых повреждений.. - при этом даже при отключенных разъемах показывал непонятные обороты коленвала, вентилятора и что-то там еще..🙁 Надеюсь больше такое не повторится) 😉
sozo
