Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
Привет) начать с предистории, что делал с машиной и чем диагностировал?здравствуйте всем! имеем mercedes benz c 230 "w203" WDBRF40J34A625657
горит ошибка по srs B107C нарушена связь с блоком управления А35/8, подскажите в какую сторону копать....
A35/8 это блок аварийного вызова, которого на вашем авто либо нет, либо его физически отключилиБыло легкое дтп, заменили подушку и натяжитель ремня, по этим пунктам были ошибки, потом все поменяли, обнулили блок, закодировали, все ремни и подушки все видит, но теперь другая ошибка. Зажигание включаешь, пропадает srs, а через 5 секунд загорается. Диагностику делали СТАРОМ.
Вам же написали - Правильно закодировать!!!А не подскажете, как ее можно отключить?
