Ошибка скорости
Николай₽₽₽
Орёл
Здравствуйте подскажите пожалуйста ошибка 072 на Мерседесе Е320 1995года автомат 3.2л. Где искать причину возникновения этой ошибки????????
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Привет) попробуй нормальным прибором диагностику сделать - Старом, например! И распиши подробнее, что же беспокоит, кроме пресловутой и неизвестной ) ошибки 072
Николай₽₽₽
Орёл
Ничего не беспокоит просто выскакивает эта ошибка 072
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Вопрос чисто из любопытства по ошибке или есть какие то рекламации по мотору ? Описание ошибки читай с помощью HHT . Хочешь получить дельный совет , подробно описывай проблему с симптомами и историей . Твой вопрос из серии...у меня чешется левая пятка , скажите почему 🙄
Николай₽₽₽
Орёл
выскакивает ошибка 072 и иногда на месте газует без отсечки до 7000 тысяч крутит
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
В смысле газует на месте до 7000 , сама что ли или у тебя ума не хватает что нельзя так делать без нагрузки . Хочешь проверить М104 на надёжность , на каких оборотах развалится ? И где у тебя выскакивает ошибка ? Чем читаешь , в каком блоке ?
Николай₽₽₽
Орёл
Не сама это если самому нажать на газ ….,диагностику делаю через программу HFM SCAN адаптером 409.1 У меня кроме блока двигателя никаких не видит вот в нем и висит ошибка эта
Николай₽₽₽
Орёл
Ошибка 072.Сигнал скорости автомобиля: не распознанный (короткое замыкание)
Николай₽₽₽
Орёл
Просто хочу понять с чего он считывает скорость и что проверить откуда и куда !
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Напиши в личку пользователю hfmscan . Он тебе разжуёт , если не поленится .
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Для ограничения и защиты двигателя установлена отсечка по оборотам на стоянке . Есть тема про это на форуме , поищи . У тебя не видит скорость автомобиля , т.е не понимает в каком режиме авто находится .
Николай₽₽₽
Орёл
На Акпп стоит датчик который отвечает за то чтобы авто не заводилось на скорости а только лишь на порковке он у меня сломан и работает неправильно можно и на нейтрале завести ……может ли из за него ???????
Николай₽₽₽
Орёл
Я ему писал но особо ничего конкретно не ответил он ….сказал читать на форумах !
Николай₽₽₽
Орёл
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Hayk474
