Ошибки Esp/bas/abs Мерседес А 170 cdi (2004)
svetatusik
Здравствуйте, владею 4 года автомобилем Мерседес А 170 cdi (2004), приобрела его уже с ошибками Esp/bas/abs. В течение этих 4 лет, таскала его по электрикам. Кто просто не хочет возиться, а кто не знает как это исправить. В частности не знают где расположены датчики. В слепую снимали АБС, чистили промывали, моторчик работает, но из за ошибок блок не включается и просто ржавеет.
На колесах датчики прозванивать.
Помогите.
WDD1680091K033033
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Помогите.
WDD1680091K033033
Привет) на какую помощь расчитываете? Если совет, то искать нормального электрика, который проверить эл.проводку и работу системы ESP с датчиками и клапанами. Иначе, наверное, здесь не решить
svetatusik
Доброго времени суток!
4 года ищу.
Совет нужен в схеме расположения датчиков, или в описании где они и как до них добраться.
svetatusik
Датчик тормозного давления, и электромагнитный клапан.
Pasaten
Mercedes w168 A170CDI, 2001 г.в.; Fiat Bravo 1,9 TD100, 1998 г.в.
По ошибке клапана A7/7y1, это датчик BAS и стять он должен не ваккумном усилителе, а вот датчик тормозного давления стоит на гидровлическом блоке ABS.
Pasaten
Но сперва бы разобраться с CAN'ом
Pasaten
По ошибке С1120, проверьте датчики продольного и углового ускорения, а также датчик положения руля
Pasaten
Но сначала CAN, может провода в шлейфе к ESP притерлись где
svetatusik
Спасибо! Продольное ускорение это на колесах? Угловое это на гитаре? А на вакумнике нет никаких датчиков, он просто круглый. И в АБС ничего не нашли. Тогда нужно блок АБС сменить?
Pasaten
Сегодня, если будет врямя сделаю Вам фото
Как это нет? А это что?
Ну и в довесок по датчикам ускорения!
  • поперечное ускорение.pdf
    179,8 КБ · Просмотры: 342
  • угловое ускорение.pdf
    200,3 КБ · Просмотры: 308
Pasaten
Углового вроде в
Есть просто ваккумники без датчиков, там в месте монтажа датчика площадка есть, но без отверстия.
Как вы думаете если программа ЕРС по комплектации по ВИНу говорит что этот датчик ЕСТЬ
Он должен стоять на машине???
svetatusik
Вакумник родной, но у него нет датчика, есть только одно отверстие для впускного
    94,7 КБ · Просмотры: 271
svetatusik
В абс два таких датчика, похоже на них машина ругается. И кстати тот датчик, что должен быть под обшивкой багажника, его там нет, и где не знаю. Штекеров там нет
    20,3 КБ · Просмотры: 264
Датчик не в багажнике!
Датчик под средней кансолью в салоне!!!
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Привет) клапан A7/7y1 находится внутри вакуумника снаружи это датчик - у вас его нет!
Иван!
