отключается 1 и 4 цилиндр
Anton666
Mercedes E124 280 1994г vin wdb 1240281c113738
Добрый день,подскажите, такая проблема, машина ML 320 1999 года, заводишь работает всё ровно ну стоит дать в пол и перед переключением начинает троить, и троит пока не заглушь и заново не заведёшь и это происходит всегда, менял свечи ,проверял катушки менял местами проверял вольтаж 12.5 вольт, снимал форсунки, проверял вольтаж показывает как надо 7.5 вольт, ездил в сервис они не знают,проблема растянулась на более полугода, как бороться?))
truckdriver
ML 320, W163
Расходомер воздуха проверяли? Давление топлива? Что показывает краткосрочная и длительная корректировки смеси? Да и вообще, какие ошибки по двигателю, кроме пропусков? ГБО на машине случайно не установлено? Нужно чуть больше информации писАть.
Anton666
:icon_redface:
Исправлюсь)) На диагностике проверяли ком пишет вообще что пропуски в 1 2 и 3 целиндре,а по факту методом тыка в гаражах выяснили что 1 и 4 цилиндр не работает, давление смеси тоже в норме. Газвого оборудования нет
truckdriver
ML 320, W163
Это значит, что один ряд цилиндров работает с пропусками.
Метод тыка подходит для "москвич" 412 или ВАЗ 2101, а тут нужно верить диагностике
Нужно мерить давление топлива в магистрали, должно быть, если не путаю, 4.0 bar + - 0,2 bar
Расходомер воздуха проверяли? Что показывает краткосрочная и длительная корректировки смеси? Должно быть +3.0 -3.0 в идеале 0.0 Топливный фильтр когда меняли последний раз? Ещё, как вариант, забит катализатор на этом ряду.
KOLYS
Mercedes-ML320
Добрый вечер. Ну как разобрались в чем причина неисправности? У меня точно такая же беда на МЛ320 2000г. Тоже свечи менял, катушки проверял в сервисе не знают в чем причина. Поделитесь что у вас.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
:icon_redface:
Т.е на диагностике показало всю правую сторону? Проверяйте метки.Подозрение на цепь.Пробег?
Kill001
А еще расходомер такие чудеса выкидывает, когда умирает, а в ошибках его нет при этом...
vsolin
