- Сообщения
- 3.746
- Реакции
- 553
- Авто
- Мерседес Бенц
- Город
- Владимир
Какие провода заменил на М276 ?Заменил катушку провода свечи
Ок спасибоТак может сам мозг отключает цилиндр если видит множественные пропуски воспламенения. Смотри кодировки в моторном блоке . Некоторые особо умные шаловливые ручки суют не туда куда нужно.
Привет) надо проверить равномерность ра,оты по цилиндрам, выкрутить свечу бывает мнут электрод, впускной коллектор. И как вишенка на торте) - очень некачественные блоки управления ДВС, и их часто ремонтируют, пропаиваютРебята может кто сталкивался мотор 272 3.0 литровый мерседес w211 пропадает импульс на 6-ой цилиндр компрессии 13 заменил модуль свечи проверил на подсос воздуха проверил мозги все без толку
Впускной коллектор сняли проверили и вчера компьютер на другую машину поставили там она работает без ошибокПривет) надо проверить равномерность ра,оты по цилиндрам, выкрутить свечу бывает мнут электрод, впускной коллектор. И как вишенка на торте) - очень некачественные блоки управления ДВС, и их часто ремонтируют, пропаивают
эл проводку, к катушкам к топл/форсункам и т д. Комплекс проверок - диагностикаВпускной коллектор сняли проверили и вчера компьютер на другую машину поставили там она работает без ошибок
Всем спасибо ребята нашли причину оказалось первый модуль виноват и он отключает шестой цилиндр заменили первый модуль и всё порядкеэл проводку, к катушкам к топл/форсункам и т д. Комплекс проверок - диагностика
