Отключается турбина W220 320CDI (OM648)
BENZIN
W210
После замены клапана загорелся чек,
простенький лаунч показал одну ошибку P1407 я так понял что что-то по ЕГР.
Вопрос куда копать дальше ?))
BENZIN
W210
Только что диагностили лаунчем (мастер)
Выдал коды 2509 и 2626,пойду искать в сети что за коды.
Boga
по проблемме с наддувом машину не глушит - ищите проблему в топливной
Вы были правы! Был на диагностике, есть проблема с форсунками. Одна форсунка не доливала, все уходила в обратку... Решил новую не покупать, отреставрировали! Все норма... Давишь на газ и не глохнет... Буду надеяться что проблема исчезла...
Всем спасибо за советы!!!!
BENZIN
W210
Всем здравствуйте.Турбина по прежнему выключается,после первого мощного ускорения. Прошивка стоковая.
Дали поюзать "стар" и вот что надиагностил.На последнем скрине,то что вылезло сегодня.И сразу же турбина перестала работать, даже до ускорения..То есть после перезапуска она свистит но без толку. Почему-то жалуется на полный сажевый,хотя его там физически нет совсем,датчик противодавления на месте и подключен.
Может кто что сказать по моим картинкам,буду рад советам.
Еще добавил маленькое видео по тесту наддува.Видео очень не качественное,т.к снимал на свой старый телефон.Но думаю то что нужно разглядеть получится.
Заранее спасибо.
[YOUTUBE]Uas6e8kRkWE[/YOUTUBE]
BENZIN
W210
Нашел трещину в интеркулере,заменил,проблема осталась.Ищу дальше.
BENZIN
W210
Записал сегодня видео с тестами.
Может кто скажет что делать.
[YOUTUBE]UPFPye0GaDQ[/YOUTUBE]
[YOUTUBE]WJbz26b6jcI[/YOUTUBE]
[YOUTUBE]xOaoyMQEsMg[/YOUTUBE]
[YOUTUBE]yiDtENEyboA[/YOUTUBE]
[YOUTUBE]hqinnF7gOn0[/YOUTUBE]
[YOUTUBE]BjetzlvYz9k[/YOUTUBE]
BENZIN
W210
Крымчанин
Дизельный Два
Кизда турбине и впускному коллектору
BENZIN
W210
вы на сто процентов уверены?
обьясните пожалуйста поподробнее.
Крымчанин
Дизельный Два
BENZIN
W210
на стопроцентов буду уверен когда сам проверю машину
и обьяснить что ??
Вы оказались не правы.
Сегодня снял турбину,в ней не люфтов ни нагара..Геометрия вообще чистая..
Ничего не цепляет,не скрипит и масло не гонит никуда.Все сухо и чисто.
Вообще зря снимал,ну хоть убедился что она в порядке.
Полез снимать,т.к думал что актуатор потупливает из-за грязной геометрии.Но нет. Возможно проблемы от самого актуатора,завтра соберу до конца и старухой потестирую.
Крымчанин
Дизельный Два
А про коллектор тишина
И опять нет нормальной диагностики на ходу
А датчик давлениия турбины проверить манометром наверно не судьба
BENZIN
W210
Извиняюсь упустил)
Коллектор пластиковый,который сразу от турбины идет цел и невредим,в нем налет масла.Входит в резиновый патрубок (целый),который в свою очередь идет в интеркулер (целый и невредимый).
Все что идет уже от кулера,проверял только визуально,вроде в порядке.
Как датчик проверить? И где именно он находится?
Что значит нормальная диагностика на ходу? Завтра до соберу,проверю старом.
BENZIN
W210
Все собрал,завел,протестировал все что можно было старом,ошибок нет.
Прокатился, все тоже самое..выключается скотина..
Andreyc
Здравствуйте!
Как я понимаю актуатор на турбине электронный. Если сервомотор актуатора сообщает о неисправности механизма регулирования давления неисправен сам актуатор или на статоре турбины в выхлопной части приклинивают лопатки изменения угла атаки. Думаю искать надо в этом направлении. В электронных актуаторах очень часто изнашиваются щётки мотора актуатора. Либо отсоединить привод лопаток от актуатора и вручную попробовать регулировку наддува на турбине. Должно работать без
заеданий мягко и показания почитать старухой. Если давление будет выше допуска может быть неисправность лопаток изменения угла атаки.
Да, и если Вы прошили блок и залили прошивку без сажи и егра, то обычно фишки с датчиков снимаются и всё вырубается и глушится физически. Дабы
не вылезло случайно в процессе работы.
Yaltarei
У меня 3.2 cdi v6 w211, 3 последних дня прот@ахался с турбиной, отключалась на ходу, после перезаводки автомобиля ехала. Снял, проверили всю, все в норме, ошибку писала по низкому давлению нагнетаемого воздуха. Выбил катализатор сразу за турбиной боченок стоит и сверилось чудо, авто не узнать, катализатор был забит, на новый цены сами понимаете, панирую поставить пламегаситель, либо сменный катридж катализатора.
Yevgeniy
ML 430
Автосервис
Да блин ошибка по турбине же выстреливает? прорабатывайте ёё...
Когда говорили тебе что сдохла турбина, это не значит что там крыльчатка сломалась, на ней еще сервопривод установлен - вот это в сборе и есть турбина сдохла... ну и противодавление катализатора надо мерить...
и че еще по скринам за фигня, температура -273 градуса, это же как в космосе, абсолютный ноль...
BENZIN
W210
Уже устаю потихоньку прорабатывать.
Актуатор работает чётко.Геометрия как новая.
Температура такая на датчиках,потому что они лежат на столе в гараже.
Александр_Р
