Отключается турбина W220 320CDI (OM648)
zavit
так навскидочку...
Было похожее тока еще и глохла на ходу.
Глохла из-за кривого топливного фильтра. Поставил МАЛЕ Кнехт. Глохнуть перестала.
А турбина тоже вырубается.
На ходу перезаводишь - едет.
Тоже турбину смотрели в 2-х профильных сервисах разными версиями старух и физически тоже. Ни одного косяка не нашли. Ошибок нет. Все в норме и работает как надо.
Хочу сначала все промыть, потом чипануть с отключением максимального числа датчиков и "лишних" устройств типа ЕГР, вихревых, лямбд и т.д.
Посмотрим может поможет что.
И проблема в основном на горячую проявляется.
Крымчанин
Дизельный Два
так навскидочку...
и себе руку отрубите и ухо отрежте
Они тоже лишние
spoonch
WDB2110231A663147
Уже устаю потихоньку прорабатывать.
Актуатор работает чётко.Геометрия как новая.
Температура такая на датчиках,потому что они лежат на столе в гараже.
датчик наддува замени для начало, он стоит недорого.
На самом деле ,реально может быть из за геометрии и подклинивания лопаток, ну и вариант второй- это сам актуатор, его надо проверять под нагрузкой через специальный стенд компьютер, может в червяк там пластиковый стёрся и подклинивает
Вообщем в путь))
BENZIN
W210
Cегодня таки загорелся чек, лянч показал P1407 (EGR no flow detected)
Причем программно EGR у меня отключен.
Как проверить,правильно ли отключили клапан?
Или может еще мысли какие будут?
Крымчанин
Дизельный Два
Вас обманули
BENZIN
W210
Попробовал на заведенном моторе отключить датчик давления наддува, звук работы поменялся, при перегазовке слышно что турбина не работает.
Значит этот датчик рабочий? Как его еще проверить?
Крымчанин
Дизельный Два
BENZIN
W210
Ну а .. нет спецов кто бы проверил прошивку..
BENZIN
W210
Не реагирует датчик A 004 153 32 28 который находится на ДМРВ.
На работающем моторе снимаю фишку и ставлю обратно ничего не меняется.
Его как то можно проверить? Стар не ругался на него.
Крымчанин
Дизельный Два
Будете методом научного тыка искать ?
Не проще ли найти норм сервис
Крымчанин
Дизельный Два
Крымчанин
Дизельный Два
BENZIN
W210
Загорелся таки чек (на прошивке с отключенным сажевым и егр)
По стару :
Полный сажевый.
Передув турбины.(регулировка наддува).
BENZIN
W210
Сегодня снимал турбину,снимал разбирал актуатор. Визуально все в норме.
Собрал все на место,все как и прежде,без изменений. Походу все таки программно.
kuchetemberlic
Извиняюсь за то что не отписался..
Да решил, дело в прошивке было.
А кто решил, нет контактов, у нас в СПБ специалисты закончились, никто не знает как отключить датчик противодавления! Я бы обратился к Вашему мастеру, тем более он знаком с этой проблемой.
A001RT
