Отличие корпусов воздушного фильтра m272
gamecube1989
Всем привет, вопрос конечно странный и возможно ответ не известен многим или никому. В общем решил купить корпус воздушного фильтра себе на 272 мотор, так как у меня прокручивались пару винтов на своём, которые притягивают крышку с фильтрами. Приобрёл корпус с японского авто, какого конкретно не известно. И заметил интересное отличие. На том корпусе что я купил имеются какие-то тряпочки и отверстия с сеткой в местах которые я указал на фото. А на родном этого всего нет и там литой пластик. Логично предположить что на родном забор воздуха идёт конкретно только с улицы, а на купленном получается забор ещё и дополнительно из под капота происходит или может я чего не понимаю. Начал изучать объявления о продаже корпусов и заметил что таких почти нет в продаже, а те которые есть идут с кузова c219. Но мотор тот же самые m272 3.5л. Может кто подсказать с технической точки зрения, что это за решение такое и чем хуже/лучше ?
    474,2 КБ · Просмотры: 8
    56,8 КБ · Просмотры: 8
Крымчанин
Дизельный Два
Скорее всего ты взял корпус с мотора с прямым впрыском
только на них такие встречал
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Наверное нужно открыть конспекты и почитать теорию , например ....
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ ЗАПЫЛЕННОГО
ВОЗДУХА ПЫЛЕОСАДИТЕЛЕМ ИНЕРЦИОННОГО ТИПА
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
На 211 такие шли со спорт-пакетом, на 219 - штатно.
не, там другие...
gamecube1989
Это всё конечно хорошо, но я хотел в "двух словах" услышать мнение) если не затруднит пожалуйста
gamecube1989
У меня 212, фотки взял с инета. Видимо они перестали такие ставить, так как у меня тоже amg пакет, но корпус литой без отверстий дополнительных
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
на 212 такие вообще не ставились. На 207 - были, но только на 273 моторе.
Остаётся загадкой - при чём тут вообще спорт-пакет ))
gamecube1989
Да я понял что не ставились, я купил, оказался такой. Стал ставить и увидел различия. Так то оно всё подходит и устанавливается. Различие только вот в этих нижних крышках. Если поставлю свои, то будет как положено. Интересно стало на что влияет эти доп отверстия и "тряпочки"
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Фильтр не так быстро засоряется . Часть пыли липнет на тряпочки .
Кадир
