Печка /блок управления климатом w220 5.0 бензин 2003 , vin WDB2201841A344736
Evgeniy 24
Белоруссия
Minsk
Добрый день , такая проблема , завел машину , на улице мороз -18 , решил что бы поработала , смотрю не включился блок управления климатом передним , вообще не реагирует , перезапуск авто не помог , работает только кнопка рест , причем вентилятор тогда включается , задняя печка работает как нужно , а передняя не хочет , предохранители прозванивал под задним седением (в ногах ) , спереди слева в салоне , под капотом справа по ходу движения , в чем может быть косяк?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Если пред исправен , на нём есть питание и на фишке климата питание и масса есть то блок климата . Сделай физический ресет блока. Бывает зависают .
Evgeniy 24
Белоруссия
Minsk
Хорошо , попробую , спасибо , по результату отпишусь
Evgeniy 24
Белоруссия
Minsk
Вообщем не знаю , что произошло , рождественское чудо наверное , пришел завел опять , все работает , наверное от мороза какой то глюк , тему пока не закрываю , пару раз протестирую , потом если все ок , закрою , пока что всем спасибо
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
На 220-х блоки глючили . Сними разбери и проверь на распай контакты на плате .
Devos
