Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
3395 от 1 12 23
Проверить работу циркуляционного насос
Доп помпа тоже работаетПроверить работу циркуляционного насоса .
Под дворниками не видел. Есть клапан который стоит возле доп. помпы, мы его сделали постоянно открытымКлапан есть под дворниками.?
А там клапан есть!код 228 .....ковырять в этом направлении по циркуляции ОЖ
и код 228 на этой машине есть, было дело, ковыряли именно по аналогичной симптоматикеА там клапан есть!
Так что ковырять то? програмно или что? Ошибок нет никакихи код 228 на этой машине есть, было дело, ковыряли именно по аналогичной симптоматике
циркуляцию ОЖ через автономный отопительТак что ковырять то? програмно или что? Ошибок нет никаких
что значит работает - жжужит?)) А должен закачивать охлаждайку в радиатор печки! Любо он не качает , но работает) Либо радиатор печки частично забит (например селикогелем)Доп помпа тоже работает
Да жужжит, сейчас будем снимать смотреть. Селикагеля нет. Промыл систему, поменял радиатор печки, поменял термостат.что значит работает - жжужит?)) А должен закачивать охлаждайку в радиатор печки! Любо он не качает , но работает) Либо радиатор печки частично забит (например селикогелем)
Дай бог конечно что промыл . Радиатор не отмывается полностью ни как , только если его разобрать.Да жужжит, сейчас будем снимать смотреть. Селикагеля нет. Промыл систему, поменял радиатор печки, поменял термостат.
В том то и дело, что, мыли двое суток, потом только начали менять все, и толку нет. Вот и задаю вопрос, что еще может быть?Дай бог конечно что промыл . Радиатор не отмывается полностью ни как , только если его разобрать.
Все новое, патрубки оба горячие. Да актуальное. Все мыли и чистилиРадиатор печки новый или другой ? Патрубки от печки оба горячие или не очень или один горячее ?
Эта деталь чистая ? ПО климата актуальное ?
радиатор печки какой фирмы поставили ? ,если не дорогой то может из за него не греть,или причина была до замены радиатора ? вот будем говорить радиатор китай и оригинал с виду вроде все один в один ,а не греет ,потому что в нутри радиатора в трубках стоит пластиковая фигня типа вермешели ,а в китайском нет ее ,Все новое, патрубки оба горячие. Да актуальное. Все мыли и чистили
