Печка закрывает заслонку
artufresh
Латвия
Елгава
Может кто сталкивался
На климе выставляю позицию температуры lo все дует как надо,только поднимаю на позицию выше слышно что заслонка закрывается и воздуз больше не поступает,печка при этом работает,считал ошибки на самой климе
227. Датчик температуры наружнего воздуха (но на панэли показывает температуру довольно точно)
231. Датчик температуры двигателя,на спидометре тоже температура показывается четко
416.циркуляционный насос дополнительной прокачки тосола
Что из этих трех может вызывать такое поведения у печки ?
некоторые владельцы 140 говорят что эти ошибки не влияют на заслонку,нужно менять саму климу,может кто сталкивался и сможет помочь за что первое братья
Vin WDB1401351A366303
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) VIN писать надо! Чего проще - подкинь другой блок управления климы
artufresh
Латвия
Елгава
Исправил,многие говорят поставить другую климу,буду пробывать искать другую климу,спасибо
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Изучайте.
  • система кондиционирования воздуха (KLA), предварительные условия для контроля отдельных засло...pdf
    60,4 КБ · Просмотры: 4
  • Диагностирование системы KLA, контроль отдельных заслонок через блок и панель управления.pdf
    63,6 КБ · Просмотры: 3
artufresh
Латвия
Елгава
Проверил,все включал все переключалось,дело в том что он заслонку начинает закрывать только при выставленной температуре,если поставить lo то заслонка открывается
artufresh
Латвия
Елгава
Поменял климу,ничего не изменилось
Vinchesster
