Педалька Газа!!!
tigrovich
Очень туго ходит педаль газа, напрягает в пробках. Машина дёргается, нет плавности. Не понятно по какой причине. Трос-новый, механизм дроссельной заслонки со всеми пружинками тоже новый. Двигатель работает отлично. И при всём при этом заметил , что машина как то плохо набирает обороты, как будто её что-то тормозит. Может конечно это не связано с газом, но хочется услышать ваши мнения. Ездил в сервис,посоветовали сделать комп. диагностику, чтобы не искать причину методом тыка.
XAPOH(260E)
Давайте ВИН, чтоб в угадайку не играть... Вполне возможно, что душит неработающая система ESP или ASR... На компдиагностику конечно стоило бы...
XAPOH(260E)
Вин, увы, ничего не прояснил, скорее всего у Вас противозанос в базе. Но симптом характерный, у меня ASR когда не стартовал из-за недонапруги в сети именно так и было, педаль очень тяжелая. Лампочка неисправности противозаноса не горит? И горит ли она при повороте ключа во второе положение?
tigrovich
Лампочка не горит, всё в норме. Видимо по-любому диагностику делать придётся. Будем рыть дальше.
sein
WDB 202080 и WDB 211080
tigrovich
езжай на диагностику. К сожалению в 202 разработчики отказались от лампочки "Выкинь двиг". Скорее всего что то не работает. А система устроена так, что машина все равно едет, правда не так, как надо
ВладимирБайк
