перестал холодить кондиционер (шипение из центрального дифлектора обдува)
nicolas319k
прошу совета у уважаемых мерсоводов
3 дня назад заправил кондёр
20 минут стоял на тесте на вакуум,всё было ОК
сейчас кондер включается(компрессор работает) но не холодит ,и появилось характерное шипение
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Характерное шипение говорит лишь об одном- мало фреона в системе. А что было 3 дня назад- особо роли не играет, у меня на 210 было дело- через полчаса после проверки и заправки трубка рванула и вообще ничего не осталось, так что всякое бывает...
znatok65
1. бывает вакуум держит а давление не держит, зависит от от характера дырки, вакуумом зажимается, давлением раскрывется
2.возможно штуцер заправочный подклинило, приоткрыт остался, то же бывает.
nicolas319k
подскажите как это проверить самостоятельно(если возможно)
znatok65
если заправляли с красителем, то ультрафиолетовая лампа и очки помогут определить место утечки
А я думаю проблема вот в этом клапане!
Если машинка старая (а здесь даже кузов не указан не то что ВИН) то сколько раз встречал что этот клапан подбивают соринки! Клапан КЛА.jpg
nicolas319k
WDB2100371A388004 забыл указать вин
97 Год
Пора бы этому клапану забиться
Систему то уже много раз перезаправляли скорее всего
Кстати - звук шипения как раз может идти из этого клапана
Я бы на вашем месте его заменил
Его номер A9018300084
Но придется откачивать систему
nicolas319k
нашёл утечку,треснул корпус осушителя,треснул серьёзно,под мыльной водой весь пузыриться.....под УФ утечка только на осушителе
nicolas319k
подскажите есть ли какие либо сложности при самостоятельной замене осушителя,или какие либо подводные камни о которых нужно знать?
ВладимирБайк
