перестала заводиться w124 m102 pierburg
vadimovich1910
w124 2.0 карб пирбург 88г.в. никаких проблем не было, всегда двигатель хорошо заводился и ровно работал, потом машина постояла пару дней, собрался ехать, она завелась на секунду и заглохла, и больше не заводилась. Проверял все свечи, искра на всех хорошая, правда немного черные (все почистил) проверил все предохранители что нашел, прочистил реле за акумом. Долго искал топливный насос под днищем, но потом вроде прочитал, что у меня стоит механический насос под капотом, а не электрический под баком, насос вроде как качает бенз, когда крутишь стартер, в самом насосе все чисто, мусора никакого нету, клапана насоса целые, топливный фильтр не забит, воздушный фильтр новый, карбюратор не трогал, ничего в нем не понимаю. Визуально под капотом ничего не поменялось после того, как перестала заводиться
aliaksandr
C200CDI,W203.
w124 2.0 карб пирбург 88г.в. .роверял все свечи, искра на всех хорошая, ., карбюратор не трогал,
Причины две.
Или нечему гореть, или нечем поджигать.
Второе есть, искра. Значит нет бензина. Придется трогать карбюратор.
Под ним прокладка в палец толщиной, вроде, резиновая. Может уже и не резина, задубела, подсос воздуха.
vadimovich1910
Причины две.
спасибо, посмотрю прокладку завтра
dzhafar
