Периодически плохо едет, как будто захлебывается W212 3.0 дизель
212 лис
Калининград
Здравствуйте, проблема 3 литровым дизельным 212. Заключается она в следующем: завожу машину, все хорошо, едет как положенно, затем доехал до места назначения, заглушил машину, через время обратно завожу, и она плохо едет, как будто захлебывается, жму на педаль, а она не едет как положено, туго набирает, громко переключает скорость, затем делаю остановку, глушу, и опять едет нормально, и так уже больше месяца, меняли дросельную заслонку, вырезали сажевый фильтр, и все равно нечего не помогает
Вин- WDD2120201A289830
Крымчанин
Дизельный Два
а нормальную диагностику пробовали делать ?
212 лис
Калининград
Пробывал конечно, и в обычные сервисы и к дилеру, везде показывало проблему с дросельной заслонкой
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Прежде чем менять конструктивные узлы требуется проверка проводки и условий для работы оного. ( питание , масса , управление и т.д. ) По практике на ОМ642 дроссель не меняли ни разу.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Привет) если на заслонку указывало, то зачем сажевик вырезали? Как программировали? Выложите ошибки которые были или есть! Дроссельные заслонки ,не часто, но бывает меняем, но думаю, что у вас скорее, что-то с эл проводкой, поэтому дефект плавающий
Vinchesster
