Первый Mercedes и нужна ваша помощь!
sergeyvrn36
VIN WDD2120481A570621
Автомобиль приобретен мной 2 мес назад и с мерсам и вообще был не знаком , первым делом регистрируюсь на форуме чтобы узнать получше что да как с авто может быть!!!
брал с пробегом 80000 сейчас 4 накатал.
Форум мне очень помог,заменил термостат на Вахлер ,проблема с температурой решена!
Есть у меня толчки Акпп на холодную с 1 на 2 еле заметный и с 2 на 3 ощутимее,следовательно поменял масло в акпп .все запчасти оригинал,кроме масла Фукс Титан 236,15,
стало заметно лучше,но вот если она даже допустим прогреется до 80-90 градусов и если я поеду даже медленно.все равно буду чувствовать эти переключения,только стоит самой коробки прогрется ...все норм,сервисники сказали не лезь ,у многих так и в основном после обновления ПО.
Бывший владелец мало что говорил про авто,говорил что все менял на оригинал и менял ПО из за форсунок!
Прошу вас помочь рассказать, если есть хоть какая то инфа по машине,что вообще с ней делалось и какие работы производились!
Hermes
C207
Беда мотора 271.8 в попадании топлива в масло и как следствие износ грм.
Проверь актуальность ПО мотора (на слова бывшего забей) и проверь работу клапана вентиляции картерных газов (квкг).
Масло 5-50.
Следить за уровнем масла. Если растет-не ездить и разбираться.
Еще один косяк-течь корпуса масляного фильтра (он же стакан, он же теплообменник)
Раз в 5-6 тыс мыть форсунки добавкой в топливо Tunap974.
Если в москве, то кормить обычным 95 лук или гпн.
Остальное не важно.
Масло 5-50.
ПО у него заменяно в 2017 году
Так что свежее и в моторе и в коробке (еще и в ESP)
А что касаемо пинков коробки - наблюдалось такое после одновременной замены ПО в двигателе и коробке!
Самое интересное что при замене одного из ПО либо в коробке либо в моторе такого эффекта не наблюдается
Hermes
C207
хрен его знает.
Это же софт.
А хуже чем программист врага для современного человека не существут. )
Точно можно сказать только сделав полный обратный инжиниринг обоих блоков. Но кто сейчас на такое отважится...
как вариант- обесточить оба блока, скинув с них раземы.
Впрочем может и не ромочь.
У меня есть на работе более 100 терминалов- сканеров.
Редко но бывает влетает им в мозги косяк и начинают нелогично дурить.
Делаешь процедуру очистки флеш памяти и загрузки операционки и он снова как новый.
Никакое отключение питания при этом не помогает.
Откуда прилетает косяк?
Хрен его знает. Может статика, может прикуривание авто , может что окультное.
А может ошибка в участке кода, который используется коайне редко.
Если сейчас умудряются управляющие машины для пром оборудования строить на базе дешевейшей бытовой ос- винды, то что ж удивляться...
Как вариант- слетели настройки обмена данных между блоками.
Гадать можно долго.
Но формально то ПО нужно обновлять обязательно. Особенно у мерседеса. Это же не айфон.
А версию по я бы все таки проверил.
sergeyvrn36
Мне говорят,мол дождись тепла и это само собой пропадет ,как бы в плюсовую температуру масло будет лучше работать и будет не такое густое!Я первым делом грешил на соленойды,но когда покурил форум и посмотрел что не я один такой или симптомы похожие,следовательно спросил у профи ,так как у нас в Воронеже сервисники(не официалы)говорят не лезь в коробку.так у многих авто,я не послушал и думаю надо начать от простого,замена масла.Может она и помогла,,,стало чуть лучше.но косяк все равно остался,пока коробка в движении не прогреется,буду ощущать легкие толчки!Еще вопрос,машина когда прогревается (работает ровно),но стрелка тахометра немного двигается вверх вниз,совсем чуть-чуть,так должно быть? или может свечи поменять? или же все таки это от цепи может быть такое,,,,,Цепь не менялась,заводилась даже в морозы без посторонних шумов!
Планирую замену также КВКГ ,на форуме читал ,что можно как то сделать без разбора,так ли это ? возможно ли сделать самому,какие есть подводные камни?
И нужен ваш совет? что мне делать с ПО,лезть вообще туда или действительно дождаться тепла и посмотреть как она себя будет вести.В воронеже кроме официалов есть еще пару мест кто занимается Мерсами,они говорят зимой у многих так...забей!!! Но я что то сомневаюсь .что так должо быть.просто когда спросил про кодирование парктроников и климата....а что это?)))мы это не делаем...
sergeyvrn36
Но по моему же нельзя менять по отдельности только в моторе или коробке,или я ошибаюсь?
sergeyvrn36
И еще есть вопрос!!!!
После покупки я поменял масло в двигателе оригинал Мерседес 5-40,смутило одно,что никакой защиты нет ...открутил крышку и все,думаю так и подделать не сложно.ну да ладно,вопрос не в этом.
Многие советуют перейти на масло 5-50 Mobil Peak Life,я понимаю для чего,чтобы масло меньше разжижалось.
Но верно ли я понимаю, что переход на это масло должен быть после замены цепи?? ведь допуск его 229,3, а у меня 229,5,как бы не совсем подходит
Или следующую замену можно уже перейти на это масло если даже цепь не менялась,,,расскажите здесь пожалуйста поподробнее!!!
Ты железно уверен, что оно прошло успешно?
Уверен так как этим занимаюсь!
Если происходит сбой при обновлении то оно не проходит!
Принцип - заливается кусок - проверяется. Затем следующий и проверяется! Если контрольная в конце не совпадает то вторая попытка. И так до пяти раз
sergeyvrn36
Получается я все равно уже не смогу поменять ПО коробки так как залита последняя версия или есть еще обновления по ней и откатится назад тоже непонятно что будет.
После замены масла мне не стали скидывать адаптации коробки .говоря что это не нужно!!! Так ли это? Или надо было в обязательном порядке скидывать адаптации коробки?
Hermes
C207
Ок
sergeyvrn36
Планирую на майские в МСК .кто может сделать парктроники и климат? сколько бы стоила данная процедура и сколько по времени занимает?
А что стоит ?Не климат?
sergeyvrn36
да климат климат)))) там можно поменять его положения обдува
SANCHES441
