Пинки АКПП w176 на холодную
Pollux_
Друзья, помогите разобраться.
А180, W176, 2016 г.в. рестайлинг, 40 тыс.км. пробега, Москва. Обслуживание у дилера, масло в АКПП ещё не меняли.
Проблема, как во многих темах на форуме, которые я прочёл, но решения не нашел, заключается в пинках АКПП при первом холодном запуске.
Пинки при прогреве проявились с приходом холодов, а сегодня были очень заметны. Машину взяли летом и этой проблемы не было. На ТО 40 тыс. у дилера прошили кпп последней прошивкой. Подскажите, в какую сторону копать, в чем искать проблему.
Звонил в МБкоманнд и ДасМБ, не помогли. Звонил в МБ Беляево и МБ Химки - пригласили только на диагностику без гарантий обнаружения проблемы, а отдавать 10к за диагностику не особо хочется.
В общем прошу вашей помощи…
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) для начала посмотреть ошибки, и ранняя замена масла в роботе очень помогает , несмотря на регламент в 125 т км
Крымчанин
Дизельный Два
vin
Крымчанин
Дизельный Два
я так понимаю что в москве кроме обновления ПО ничего не могу сделать
Pollux_
Многие сервисы слышали о данном недуге в работе АКПП, обращения от клиентов есть. Никто из сервисов не говорит конкретную причину и не говорит конкретное лечение. Предлагают поэтапную диагностику, акпп, двигатель, далее замена жидкостей, потом ремонт блоков и тд. Таким образом, все эти диагностики, разъезды по разным сервисам, часовые просмотры форумов, звонки, разговоры - все это потеря времени и денег, а по сути, никто не знает, тупо пальцем в небо.
А вин вам зачем нужен был?)
Крымчанин
Дизельный Два
посмотреть обновы по
Крымчанин
Дизельный Два
вам обновили коробку в августе
Kimiixxs
