Плохо закрываются передние двери
buka
Подскажите что регулировать петли или замки , если плохо закрываются передние двери , а во время езды на кочках поскрипывают.
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Петли могут требовать замены. Только аккуратно. А то замаетесь потом настраивать.
buka
А отрегулировать-то можно?
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Если петли люфтят и просевшие - ничего Вы не отрегулиурете. Сколько лет машинке?
buka
1994 г.в. вроде не люфтят и не провисши.
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
А откуда такая уверенность?
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
А еще и вставки пластиковые в скобах изношены наверняка. Тоже менять.
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Будет стук так понимаю. На кочках. Но на закрывание не повлияет?
Manager
Список по требованию.
Как я удачно попал на эту тему.
У меня тоже интересная штука с задней дверью.
Когда отрываешь или закрываешь такое чувство как будто в двери что то стукает об стенки.
Как будто какое то соединение. Сложно описать. И как то она на ошущение легче передней кажется.
Какая то абракадабра. Я уже даже задумываюсь может и там что то свинтили до меня. :?
На кочках не стучит. Только при открывании и закрывании.
buka
А если поменять только пластиковые вставки в скобах? Кстати где эти скобы находятся.А на кочках не стук а скрип.
Danyel
E300 W212
Подольск
....У меня тоже интересная штука с задней дверью.
Так обшивку снять и посмотреть. В чём проблема-то? По таким симптомам, я думаю, вряд ли кто-либо заочно диагноз поставит...
Manager
Я тоже так решил. По таким симптомам только Глоба Паша диагноз поставить может.
Сниму посмотрю. :ugeek:
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
так он хрустеть должен...
diusha
это он сначала хрустит. а потом стучит :)
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
ну да, когда механизм распадется... думаю стук-то там не сильный...
с другой стороны, проверить, работает ли ограничитель - нет вообще никакой проблемы.
скорее всего дверь разбиралась и собиралась кем-то нерадивым. проводку или еще что-то оставили висящей.
Manager
Нет точно ничего не хрустит. открываешь - бум - закрываешь бум. Как будто что то открутилось и как петля на советских шкафах стукает. Правда не так сильно и громко.. Ладно коллеги правда глупый с моей стороны вопрос. Сниму и посмотрю при случае. Дверь открывается когда в одно положение до середины как обычно потом небольшое усилие и до конца. Как на всех машинах. вот в этот то момент и бумкает и в этом среднем положение не туго вато идёт как положено а немного болтается. Посмотрю.
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Ну собственно глазами нужно посмотреть на скобу на стойке двери, куда и защелкивается замок :)
Вот слева новая одна, справа 3 шт изношенных. Из-за них двери "хлябают" на кочках. Из-за петель тож.
На черные пистоны внимания не обращать, в кадр попали :)
buka
Спасибо большое . Посмотрю .
Lektor
и у меня передние двери плохо закрываются, лил на все шарниры и вд и силиконом нифига не помогает. вот если скобку за какую замок цепляет чуть подвинуть наружу, то все вроде нормуль - но тогда из зазоров дверей сквозняк содит. :?
ryobi
