Плохо заводится дизель
frisco52
Привет всем.
Случилась такая проблема с мерседесом w203 diesel, 2.2 l. 2000 год. Перестал заводиться от стартера. Свечи накала рабочие. Движок заводится с толкача и двигатель работает без проблем. Поменял резинки на топливных трубках (до этого была течь топлива), поменял топливных фильтр. Если машину толкнуть даже с маленькой горки, хотя бы один раз крутонуть таким путем движок, совсем немного (даже если не заведеться), то тогда двигатель от стартера заводится с пол оборота и работает хорошо. Даже на следующий день заводится от стартера и может неделю заводится хорошо, потом опять не заводится.
Когда не заводится, стартер крутит хорошо, но что-то не схватывает.
Может кто сможет подсказать где искать проблему?
Искать утечку топлива!
bigat69
Колечко на клапане).
bigat69
А может все вместе уже.Возраст ..
frisco52
Теперь машина совсем отказалась заводиться. Форсунки в норме, не льют. Но в рампе слишком маленькое давление. Либо регулятор давления, либо тнвд. Кто подскажет как определить точно? Поехать никуда уже не могу...
frisco52
Поменял регулятор давления на б/у. Машина стала заводиться, но глохнет, в основном на холостых
Vinchesster
