подогреватели салона
Михаил27
Доброго дня всем, У меня такой вопрос. Скажите как узнать есть ли электрические подогреватели воздуха. во время запуска холодной машины? Чтоб дуло в салон теплым воздухом по другому ФЕНЫ.
Машина рестайл ГЛК 220 дизель 2013 г. в. Может как то по вину можно узнать?
Если есть то как их включить?
Буду благодарен всем кто что то посоветует.
Dukesha
VIN пишите посмотрю!
Михаил27
Прикольно! Спасибо дружище!!! помоги как его запустить? Как им пользоваться? А может он у меня вообще не работает?
Dukesha
Ну по идее это электро радиатор, я так понимаю он должен работать сразу при включении печки!
Михаил27
Хрен там. не работает. Утром когда холодно жду пока двигатель не нагреется. вот такая беда!!!
Михаил27
В инструкции нет. То что скинули, не совсем то. У меня нет специальной кнопки.
Dukesha
Специальная кнопка это Вебасто, на вашей машине его нет!
Ну как вариант может так и задумано, а может не работает как следует, тут надо узнавать у владельцев дизельных машин как оно должно быть, и если у них по другому, то диагностика!
Dukesha
На вашей машине если я правильно понимаю, установлен предохранитель на переднем блоке силовых предохранителей номер f154 на 150A, надо его проверить!
Dukesha
Спасибо буду вечером проверять
Посмотрел схему в WIS предохранитель f103 на 150 A R22/3 и есть электротэн, N22/7 блок управления климатом, эмки моторчики заслонок!
Так что вариантов несколько, может предохранитель, может тену кирдык, а может отключен программно!
Михаил27
Хорошо. а диагностикой СТАР это можно определить?
Godfather84
Доброго дня всем. Можно ли и по моему VIN посмотреть наличие электрического подогревателя воздуха, во время запуска холодной машины?
VIN WDC2049841G053910
Спасибо всем , кто что посоветует
Kimiixxs
