Подшипник ступицы передней оси
AleX-Trail
GLK 220
Re: Подскажите как снять подшипник?
напишите для меня инструкцию по снятию этого подшипника :)
авто и вин в подписи.
Какого именно подшипника ? - ступицы? внутреннего ? наружнего?
Если я ошибся в своих предположениях и написал что-нибудь неправильно - уточняйте.
Всё написанное ИМХО, прошу без комментариев.
Номер ремкомплекта и спецсмазки можете узнать в соответствующем форуме.
Инструкция.
Давайте рассмотрим вариант снятия ступицы в выходной день.
1. Проснулись пораньше.
2. Приняли водные процедуры.
3. Позавтракали.
25. Пришли в гараж.
38. Сняли суппорт.
39. Сняли защитный колпачок 9е с помощью указанного специнструмента, в случае отсутствия такового - аккуратно снять любым другим способом(кувалда, зубило, газосварка :lol: :lol: :lol: ) всё равно при сборке устанавливается новый , который идёт в ремкомплекте с новыми подшипниками ступицы.
-- покурили :D - кто не курит работает дальше.
40. Шестигранником ослабили болт 9i, гайки 9d.
41. Открутили гайку 9d.
42. Сняли ступицу с вала.
43. Внутренняя обойма наружнего подшипика 9m свободна.
44. Если подшипники роликовые - выпрессовываем наружние обоймы обоих подшипников из ступицы.
45. Снимаем внутреннюю обойму внутреннего подшипника ступицы с вала с помощью специнструмента, в случае его отсутствия - любым другим способом , но не повреждая вал.
46. Снимаем сальник.
--- покурили :D
47. Чистим вал, ступицу и при наличии ремкомплекта начинаем сборку в обратном порядке.
48. При проблеме установки внутренней обоймы внутреннего подшипника используем "масляную ванну" для подшипника.
49. При проблеме установки наружних обойм обоих подшипников используйте масляную ванну для ступицы.
50. При установке ступицы нанесите специальную смазку подшипников.
51. Закрутите гайку 9d, выбрав зазор 0,01-0,02 мм. с помощью стрелочного индикатора , постоянно проворачивая ступицу, в случае отсутствия индикатора - "на глаз" - под свою гарантию. :?
52. Затяните болт 9i с усилием 11 Nm.
53. Под колпачок, перед установкой на ступицу, набиваем смазку.
---- курим :D
54. Ставим суппорт и т. д.
Примерно так. Удачи.
    134,2 КБ · Просмотры: 670
vileon
Все верно, только вчера менял подшипники, ни каких проблем это не вызывает.
matroska
Спасибо за помощь все зделал!!!!!! :D
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Диалог ученика (У) с мастером (М):
У: Все, мастер - закончил!!!
М: Что, сделал?
У: Нет, сломал....
В данном случае - сделал!!! :D
Поэтому следующий пункт инструкции:
55.
75. Пиво.... :drinks:
puzla7
Ступичный подшипник
Подскажите , какую смазку закладывать в передний ступичный подшипник и подходит ли Литол-24 для этого?
машина W 210 2002г
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Re: Ступичный подшипник
Забудте слова: литол, нигрол и солидол. :D Напишите лучше VIN.
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
Груйсер!а ты что думаешь,на сервисе обычном ( не мерсовском ) тебе спец смазку сунут!Также литол,шрус да и еще какую -нибудь бадягу!Только если сам себе некупишь и несделаешь никто непозаботиться!
Romich
W203045
Отопление- кондиционирование
Думаю Круизёр :cool: са себе сервис, и не станет закладывать бодягу на обычном сервисе- да и нормальный подшипник всегда идёт в комплекте со смазкой,колпачком сальником и гайкой! :lol:
TK1
Сервис мерседес
Кастроль LMS литиевая смазка или оригинал -зеленый цвет у смазки -другое все -долго подшипники не пройдут или начнет все выдавливать наружу
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
Повор!обьясни нормльно,что за зеленая,какая литьеваяоткуда вытечет.Расскажи все по порядку.
1.что в шрус закладывают,что в подшипник,какая антипригарная смазка.
Вобщем все по порядку.
puzla7
Взял оригинальный FAG - там в комплекте была смазка бело-желтого цвета , а теперь меняю второй подшипник RUVILLE или как то так , то там нет смазки , вот и интересуюсь.
sash290td
W210 E290TD '97 - продан
W211 E230 '07 - куплен
домосед
Мужики, берите ремкомплект - только оригинал, там есть все что надо, включая оригинальную зеленую смазку. И подшипник будет ходить ну очень долго (если не убить).
Romich
W203045
Да верно с ровиль столкнулся однажды- скупой платит дважды!!!
verbatim27
Подшипники ступицы перед
Здравствуйте друзья мерсоводы. Подскажите пожалуйста момент затяжки передних подшипников ступицы. И если не трудно подскажите комплект передних ступиц пдшипник и что ещё там должно стоять. Что покупать. Мерс Е320, W210 repjd/ Друзья если воще не затруднит скиньте инфу из книжки по ремонту по подшипникам. Купил книгу там по подшипникам вообще ничего нет .
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Re: Подшипники ступицы перед
VIN авто?
verbatim27
Спасибо большое только конкретики не увидел. Не в обиду парни. Напишите он должен конусный быть или нет и в ступице он один подшипник или их два, и ещё если можно то инфу скиньте комплектация при покупке подшипника(что должно в коробке лежать) . Момент затяжки тоже не увидел сколько должно быть по динаметрическому ключу.
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Ну если в WIS'е нет конкретики.... я - пас.
NVOLD
Велосипед
Санкт-Петербург
Ну если в двух словах...
Подшипников там два, роликовых, конусных.
Момента нет. а по норме там выставляется люфт подшипников 0,01 - 0,02 мм.
А болт стягивающий гайку регулировки 11Нм.
Если будет установлен слишком малый люфт, то возможно повреждение подшипника!
Ремкомплект: упорное кольцо, 2 подшипника, болт крепления тормозного диска, гайка регулировки люфта со стяжным болтом и колпак.
Вроде ничего не забыл... Это разве не конкретика???
Если не умеешь читать документы, то лучше с этим вопросом обращайся в сервис! ИМХО
Kimiixxs
