Подшипник ступицы передней оси
erofeeff.vladimir
WDB2100611A885885 хотел бы разобраться откуда идет гул. хочу проверить есть ли смазка на передних ступичных подшипниках - до какой степени разобрать чтобы все увидеть ну и не развалить чтобы не было проблем с зазорами... спасибо
erofeeff.vladimir
и подскажите еще ремкомплект для правого левого колеса одинаковый?где найти на форуме,какая смазка,цена? спасибо
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
Левый и правый одинаковые. Проверить откуда идет гул - легко. На средней скорости на площадке или пустой дороге резкие повороты влево-вправо. Поворачиваешь вправо - нагрузка на левое колесо. при наличии дефектов в подшипнике или увеличенном зазоре сразу услышишь гул подшипника. В другую сторону - наоборот. Еще можно поддомкратить колесо и просто крутануть рукой. ежели там нет смазки или дефект - сразу услышишь. ну и люфт "вертикальный". Хотя все это тоже не факт. Есть подозрение - замени. не так уж дорого все это стоит. Смазку лучше оригинал. Ну и подшипники не самые дешевые, хотя сейчас можно нарваться и на дорогие хренового качества, а можно и на дешевых долго ездить. как повезет. ну а чтоб правильно собрать и отрегулировать зазор, нужен хоть какой-нибудь опыт общения с машинкой и с инструментом.
Speedy086
ваз,тойота,хундай,фокус,ауди а4,21123,Е280
Народ а номерок смазки оригинальной не подскажите?
Робик
Mercedes E240 W211
Смазка Castrol-зеленого цвета (оригинал)
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
на олдмерине парни повели опыт, на 2-ух 124-х меняли и смазывали эти подшипники оригинальной смазкой и японской какойто, оригинальная толи засохла, толи загустела, вообщем оказалась хуже японской.
это так, для инфо.
очень важно выбрать качественную смазку, что бы и летом от нагрева не убежала как солидол и зимой не застывала.
andykdm
Я так думаю, что не у всех есть спец.инструмент чтобы выставить эти 0,01-0,02 мм. Поэтому и вопрос к тем, кто менял подшипники - если зажать, а потом отпустить гайку, скажем на пол-оборота, получим ли мы необходимый зазор?
egorisch
Как я делаю,дожимаю до исчезновения люфта и чуток отпускаю,руками не должно чувствоваться биение.Смазка литол.Подшипник не должен греться.Вот и все.
diman1980
эти вещи должны заворачиваться динамометрическим ключом а не на глазок
andykdm
ключом зажимается болт гайки с моментом 11нм, вопрос как выставить зазор. теоретически можно взять расстояние между соседними витками и посчитать угол, на который нужно отпустить гайку.
egorisch
Там ведь не гайка.Динамоключ подрозумевает замер нагрузки,а ступица затягивается не до упора.
diman1980
для нового и БУ подшипника разная сила затяжки это все должно быть в справочнике
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
qruiser есть инфа по затягиванию и регурировке ступичных подшипников ?
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
  • Регулировка зазоров подшипников ступицы колеса.pdf
    475 КБ · Просмотры: 257
vebberlin
Может кто знает момент затяжки подшипника передней ступицы на cla 200 передний привод. WDD1179431N319888
  • WDD1179431N319888затяжка ступицы.pdf
    395,1 КБ · Просмотры: 112
Kimiixxs
