Подсветка колесика дефлектора воздуха
МихаилК
W210-230
Кто подскажет, у меня на машине W210-e230 при включении ближнего света фар или габаритов включается подстветка положения колеса дефлектора воздуха с водительской стороны (левый).
Центральный и пассажирский не подсвечиваются. У всех так?
Johnsonnew
нет . скорее всего лампочка переголера. хотя странно потому что там две лампочки стоит на колесико и крутилку с каждой стороны. просто потяните на себя "крутилку" и увидете там маленькие лампочки . посмотрите какие не горят и замените.
МихаилК
W210-230
Колесико понятно. Что такое крутилка?
И колесико центрального дефлектора то-же должно подсвечиваться?
Johnsonnew
на рисунке отмечена регуляторы потоков воздуха и интенсивности обдува. эти ручки на себя вытаскиваете и за каждым регулятором увидите маленькие лампочки по бокам. (при замене ламп лучше вооружится пинцетом)
    7,1 КБ · Просмотры: 485
МихаилК
W210-230
Нет, не про эти ручки. Здесь у меня электронная панель стоит. Я про колесики, которыми воздух можно открыть или закрыть. Слева от руля - водительский дефлектор - воздух направляет стекло водительской двери. Справа - у пассажира - воздух направляет на стекло пассажирской двери. Два центральных дефлектора над над кнопкой "красный треугольник".
Johnsonnew
тфу ты нуты...на там тоже лампочки стоять должны. надо дефлекторы разбирать. (что бы до центральных добраться надо все деревяшки снимать)
Johnsonnew
А до пассажирского?
могу ошибаться но вроде как с торца можно подлезть... :(
на центральной консоли деревяшки быстро сбрасываються. только надо ключики что бы магнитолу вытащить и климат.
МихаилК
W210-230
В, общем, должны подсвечиваться все три колеса. Правильно понял?
Johnsonnew
МихаилК
W210-230
Спасибо. Деревянные накладки тяжело снимаются?
Johnsonnew
МихаилК
W210-230
Ключики для съема магнитолы специальные какие-то?
Johnsonnew
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Работающий пенсионер
Так, а у меня кондей с такой панелькой, как на рисунке выше показано.
как эта панелька стягивается?
магнитола нештатная, вынимается легко, без причуд...
Johnsonnew
тут еще проще. вынимаете магнитолу и вверху дырки найдете эти два шурупчика. откручиваете их и вуаля деревяшка снимается ) :)
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
пощупаем сегодня...
благодарствую..
Johnsonnew
пощупаем сегодня...
благодарствую..
сначала боялся а потом когда разбирать начал порадовало как все собрано , центральный бокс и бороду минут за 15 в итоге разбирал ) :D
МихаилК
W210-230
Немного освобожусь и то-же займусь разбором деревяшек. Может что-то и получится. А вообще-то, не знаю с чего начать.
ВладимирБайк
